ХОЛОДИЛЬНИК"INDESIT C138G(проблема с выключением) | |||
| gena 07/02/2005 11:11 |
перестал периодически выключаться,работает без остановки
я так понимаю,что накрылся терморегулятор интересует легко ли к нему добраться,и продается ли он(терморегулятор) на рынках? и вообще интересно мнение спецов о этом холодильнике. |
| Слава 07/02/2005 13:14 |
В прошлой жизни стинол 116,регуляторы ТАМ 133-2-2,5 метра,Ранко К59 длина таже,
открыть мордочку на верхней панели,снять верхнюю крышку и все увидишь,длина вставления капилляра 290 мм |
| gena 07/02/2005 16:10 |
Слава,спасибо.а какое мнение об этом холодильнике?может мне пора его уже продавать,и переходить на ХАЙЕР? |
| Слава 07/02/2005 16:37 |
холодильник как холодильник |
| Anonymous 07/02/2005 20:06 |
"перестал периодически выключаться,работает без остановки
я так понимаю,что накрылся терморегулятор " ...А может в нём "дырка"?.. Обычно термостат накрывается-в обрыв... а не отключается- не может набрать нужной температуры для срабатывания термостата ![]() |
| Андрёй 07/02/2005 20:17 |
А температуры какие? В морозилке должно быть -18 и ниже, в холодильнике от 0 до 10. На второй полке снизу 6+-2градуса при среднем положении регулятора (не ближе 10% к любому краю).
Еще покрути ручку - если выключается, то реле не причем. Газ ушел. |
| gena 09/03/2005 14:46 |
открыл, внутри регулятор "ДАНФОСС",с трудом нашел на рынке.поставил,лучше не стало.разве что стал выключаться при минимальном положении ручки терморегулятора.
если ручку поставить в среднее положении(она так раньше стояла,температура в холодильной камере была+4),то вообще не отключается(при этом в морозилке доходит до минус30,в холодильной камере почти ноль). может купил бракованый терморегулятор(от базара всего можна ждать) что еще можна попробовать? звонил в "мерлони"-вызов+диагностика 100 гривень+стоимость деталей.сказали,что если действительно проблема с терморегулятором,то ждать его придеться мин.месяц.вот такой млин сервис. |
| Aarthur 09/03/2005 15:18 |
Возми терморегулятор и внимательно посмотри со стороны контактов на нижнюю часть регулятора темперетуры включения (то чем регулируеш ) увидиш винт под хитрую отвертку. Находится прямо под регулятором.Поставь метку (тонким матркером) и смело пол оборота по часовой стрелке ,через полчаса не выключился значит на 180в другую сторону .Да все это нужно делать на рабочем холодильнике, не выключая его из розетки. |
| gena 09/03/2005 15:26 |
Aarthur,это конечно все интресно,но в итоге что мне это даст?что я таким способом должен узнать?насколько я понимаю,я просто ослаблю манометрическую "гармошку".т.е.разрегулирую термостат. |
| Aarthur 09/03/2005 15:32 |
По инструкции Merloni.Если в гарантийном холодильнике обнаруженно сильное обмерзание ,то для устранения данной проблеммы они нам это как раз и рекомендуют. ![]() |
| gena 09/03/2005 16:08 |
просто зашибись!!!
какая фирма,такие и рекомендации,млин!!!! |
| Aarthur 09/03/2005 16:30 |
gena, Фирма то причем .Ты ведь детальку на рынке покупал .Наверное или брак ,или левак.А рекомендации фирмы о том что нужно подрегулировать термовыключатель ,это как раз есть оперативное вмешательство сервисного центра для устранения выявленного дефекта в данной партии холодильников ![]() |
| gena 09/03/2005 16:48 |
при чем тут партия?ему уже третий год пошел.
я считаю,что если продукт,который производит фирма, хороший,то ему не нужна подрегулировка. лучше скажи,что в моем случае делать? может есть смысл поставить рос.терморегулятор(ТАМ133-3)? |
| Aarthur 09/03/2005 18:03 |
А зачем тебе вообше напрягаться ? гарантия на холодильник 3-года !!! Вызывай мастеров с СЦ по гарантии все сделают ![]() |
| gena 09/03/2005 18:10 |
ЕСЛИ БЫ 3 ГОДА!!!!
КОГДА Я ПОКУПАЛ,ТОГДА ГАРАНТИЯ БЫЛА 1 ГОД!! |
| Aarthur 09/03/2005 18:15 |
Сейчас поищу справочные данные на все терморегуляторы .Если тебе нужно то отправлю ![]() |
| gena 09/03/2005 19:18 |
было бы очень кстати ![]() |
| Anonymous 10/03/2005 15:22 |
Сначала надо измерить температуру испарителя.Чтобы сработал термостат она должна быть около -11 -13 г. |
| gena 10/03/2005 16:01 |
судя по тому,что верху холодильной камеры появляется тонкий слой снега,температура около того,что сказал Remas |
| robocop 10/03/2005 16:24 |
А испаритель холодильной камеры обмерзает полностью или только вверху полоской-если только верх-вот и причина не отключения-недостаточно низкая температура чувствительного элемента термостата,А причина чаще всего-засор системы |
| gena 10/03/2005 17:41 |
robocop,что понимается под полоской?если вдруг это засор системы,как его убрать? |
| robocop 10/03/2005 17:45 |
Обычно в случае засора испаритель холодильной камеры обмерзает/покрывается инеем/только вверху-полоской шириной 5-10-15см,вся остальная часть испарителя прохладная и сухая,Устранить засор ,если нет оборудования и опыта,сам не сможешь-вызывай ребят из сервиса |
| gena 10/03/2005 17:58 |
robocop,спасибо за совет.а как избегать подобных засоров?или это лоторея? |
| robocop 10/03/2005 18:12 |
Это специфика масла применяемого в компрессорах на Ххладоагенте R-134-полимеризация и парафинирование-встречается часто-холодильщики не дадут соврать P.S-а все-таки как обмерзает испаритель? P.S.S-еще один признак засора/кроме обмерзания испарителя полосой/-очень низкая температура в морозильной камере в однокомпрессорных моделях-до -30 град |
| gena 10/03/2005 18:24 |
если придется вызывать мастеров из сервиса,куда следует обратить внимание на проделанную работу?я так понял придеться разгермитизировать систему?не появятся ли после этого другие проблемы? |
| SergeySM 12/03/2005 19:46 |
gena,
А где это вызов+диагностика 100 грн???, ***.... у нас перезапрака этого г... 120, дык это Киев, по облостям дешевше, ты в какое "мурлони" звонил??? сам где, может подскажу нормальных мастеров, прийдут сделают и уйдут, еще и гарантию дадут From Alexzz >> SergeySM, ну хоть ты то не матерись. Какой пример ты подаёшь? |
| gena 14/03/2005 09:30 |
SergeySM,а сам я из Киева.а звонил в представительство"мурлони",там приняли заказ,и сказали,что позвонят из сервиса.прошло полдня,позвонили.вот там и сказали тарифы.как я ни пытался узнать,что чего сколько стоит,говорят не знаем(сказали только тарифы на вызов и диагностику),приедет маестро,и на месте скажет,сколько стоит та или иная запчасть(бред какойто).
мало того,если я соглашусь на ремонт,так еще придеться заплатить еще и за работу(45 грн),помимо диагностики
вот и получается,если я от ремонта отказываюсь,все равно теряю сотку
а еще я от них добился(сколько мне это нервов стоило),что замена хладогента стоит 250 грн.сколько будет стоить фильтр у меня уже не хватило сил спросить ![]() |
| gena 14/03/2005 12:38 |
кто знает какое сопротивление нагревателя испарителя,и где его лучше померять?или его там вообще нет?
я в холодильниках пока не очень(только для себя могу такое делать) |
| fed 14/03/2005 12:57 |
| gena 14/03/2005 13:02 |
fed,1 доллар сша у нас стоит 5 гривень 30 копеек |
| Aarthur 16/03/2005 13:53 |
gena, Смотри почту .Справочные данные. ![]() |
| gena 16/03/2005 18:36 |
Aarthur,спасибо.но он(список)холодильнику не поможет.
скорее всего дело не в термотстате,а в засоре капилляров системы. так что дело-труба.
P.S.вернусь из отпуска,выброшу все это к такойто маме и куплю СНАЙГЕ
хотя и жалко,всего навсего пошел третий год наверное собирали пьяные российские мужики из славного города Липецк!!!!!! |
| robocop 16/03/2005 19:03 |
Холодильники "Норд" собирают НЕ МЕНЕЕ пьяные украинские мужики |
| Aarthur 17/03/2005 05:01 |
gena, ИЗ практики ремонта . В твоем случае действительно произошел засор каппилярной трубки на входе в испаритель .Цена ремонта не столь высока чтобы требовалось менять холодильник .У нас данный ремонт стоит всего 900руб.Детали менять при этом не нужно .Отрезать каппилярку на входе в испаритель не менее 5см и заново припаять .заправить , и наслаждаться работой холодильника.А деффект данный возникает во всех холодильниках если его везут на боку( масло в системме) |
| robocop 17/03/2005 10:36 |
Aarthur-хорошо ты ремонтируешь холодилники-даже фильтр-осушитель не меняешь-экономия на копейки-а гимора потом дох,,,я,Фильтр-осушитель ПОЛОЖЕНО менять обязательно,если вскрывалась газовая система |
| gena 17/03/2005 11:08 |
Aarthur,на каком боку???!!!!.ему пошел третий год,и только сейчас возникла проблема.или он"запомнил"на каком боку его везли,и сейчас решил отомстить?по поводу стоимости ремонта,если обратиться в "мурлони",то стоимость дойдет до 120уе(вызов+диагностика+работа+замена газа+фильтр+продувка системы)
robocop,в сторону "НОРДОВ"я даже не гляну(хоть это звучит и не патриотично) |
| Андрёй 17/03/2005 21:05 |
НЕ говори ерунды про перевозку на боку. Если после перевозки даже стоя сразу включить, то есть вероятность отказа в работе по причине закачки масла в систему. Это происходит потому, что масла в компрессоре нового холодильника около 150% (это потом компрессор в течении 2 недель масло разгонит по системе), а в глушители на впуске влазит почти 80мл масла и если не дать ему оттуда вытечь в течении 6 часов (при испытаниях 4ч15мин), то тогда плачевный результат. Который чаще всего проходит самостоятельно в течении 4 суток или менее постоянной работы компрессора. Просто сразу не морозит и все. Засора из-за этого не бывает. |
| gena 18/03/2005 09:32 |
Андрёй,ну а моем случае что произошло?и как лучше поступить? |
| ViPo-S 18/03/2005 22:16 |
Попробуй выключить холодильник на день-два (пока погода позволяет), потом включи и дай поработать часа два-три, не заполняя продуктами. Понаблюдай за пластиной в холодильнике. Не уменьшилась ли площадь обмерзания? Если да, то в системе утечка. Требуется хирургическое вмешательство. |
| Андрёй 18/03/2005 22:36 |
Гена!
Раздели проблему как настоящий мастер на две. Первая - проверить сам агрегат (компрессор, испаритель, конденсатор, обогрев двери, фильтр, капиллярка и прочие трубки). Вторая - вся электромеханическая часть включая терморегулятор. Для этого надо компрессор включить через "КНОПКУ". Кнопка - это вилка и провода с кнопкой по следующей схеме. Короче кнопка исполняет роль пускового реле. Сеть поступает напрямую на рабочую обмотку. А на пусковую поступает через кнопку. Теперь более подробно. Прошу знающих не смеяться. Один провод из розетки присоединяем к общему проводу обмоток компрессора. Второй провод соединяем с выводом рабочей обмотки и с кнопкой. Второй вывод кнопки соединяем с выводом пусковой обмотки. Как найти выводы обмоток. На компрессоре три вывода. Измеряем между ними сопротивление. Между которыми будет самое большое сопротивление - есть выводы обмоток, потом разберемся кто какой вывод. Оставшийся вывод - общий. Между ним меряем сопротивление и выводами обмоток. Там где наименьшее сопротивление - это рабочая обмотка. Оставшаяся - пусковая обмотка. Далее при запуске включаем компрессор в сеть и тут же нажимаем кнопку на 2-3 секунды. Компрессор должен запуститься. Даем холодильнику проработать не менее 2 часов, а лучше 10 часов или как получится. Замеряем температуры в морозилке и в холодильнике. В морозилке должно быть не выше -24гр. или количество звездочек на холодильнике х на -6гр. Это для других старых холодильников. В холодильнике должно быть не выше +4 гр. Все температуры даны для помешения не выше +25гр. Все температуры даны предельные, любое превышение говорит о неисправности системы агрегата - короче надо вскрывать и делать. Это уже опишу потом. Если температуры ниже указанных - значит агрегат исправен. Надо искать в термореле или в проводке. Как-то был случай с Ардо. Там лампочка постоянно горела и грела трубку термореле. Тоже не выключался. Но вот такая разбивка холодильника на две части сразу помогла. А то бы меняли термореле несколько раз. |
| Aarthur 19/03/2005 04:03 |
robocop, да спасибо за подсказку .Савсем забыл добавить по обязательную замену молекулярного фильтра цена которого заложенна в работу по вскрытию контура.Мы о данном даже и не задумываемся(технология).
| SergeySM 19/03/2005 23:46 |
Господа
а по поводу НОРДА (поверьте что не из-за патриотизма) есть осетринка второй свежести - это до недовнего времени для нас с вами а есть совсем другие машинки холодильные их производства - мало того что на R600 (в отличии от Стинола), так еще и на половине Афро_Азиатского континента неплохо себя чухают - а там верхний температурный придел чуть поболе чем у нас - |
