ХОЛОДИЛЬНИК"INDESIT C138G(проблема с выключением)
На страницу 1, 2, 3  След.
gena
gena
Сообщение #1 От 07/02/2005 11:11 цитата
перестал периодически выключаться,работает без остановки
я так понимаю,что накрылся терморегулятор
интересует легко ли к нему добраться,и продается ли он(терморегулятор) на рынках?
и вообще интересно мнение спецов о этом холодильнике.
Слава
Слава
Сообщение #2 От 07/02/2005 13:14 цитата
В прошлой жизни стинол 116,регуляторы ТАМ 133-2-2,5 метра,Ранко К59 длина таже,
открыть мордочку на верхней панели,снять верхнюю крышку и все увидишь,длина вставления капилляра 290 мм
gena
gena
Сообщение #3 От 07/02/2005 16:10 цитата
Слава,спасибо.а какое мнение об этом холодильнике?может мне пора его уже продавать,и переходить на ХАЙЕР?
Слава
Слава
Сообщение #4 От 07/02/2005 16:37 цитата
холодильник как холодильник
Рижанин
Гость
Сообщение #5 От 07/02/2005 20:06 цитата
"перестал периодически выключаться,работает без остановки
я так понимаю,что накрылся терморегулятор "
...А может в нём "дырка"?..
Обычно термостат накрывается-в обрыв...
а не отключается- не может набрать нужной температуры для срабатывания термостата недовольство, огорчение
Андрёй
Томич
Сообщение #6 От 07/02/2005 20:17 цитата
А температуры какие? В морозилке должно быть -18 и ниже, в холодильнике от 0 до 10. На второй полке снизу 6+-2градуса при среднем положении регулятора (не ближе 10% к любому краю).
Еще покрути ручку - если выключается, то реле не причем. Газ ушел.
gena
gena
Сообщение #7 От 09/03/2005 14:46 цитата
открыл, внутри регулятор "ДАНФОСС",с трудом нашел на рынке.поставил,лучше не стало.разве что стал выключаться при минимальном положении ручки терморегулятора.
если ручку поставить в среднее положении(она так раньше стояла,температура в холодильной камере была+4),то вообще не отключается(при этом в морозилке доходит до минус30,в холодильной камере почти ноль).
может купил бракованый терморегулятор(от базара всего можна ждать)
что еще можна попробовать?
звонил в "мерлони"-вызов+диагностика 100 гривень+стоимость деталей.сказали,что если действительно проблема с терморегулятором,то ждать его придеться мин.месяц.вот такой млин сервис.
Aarthur
Сообщение #8 От 09/03/2005 15:18 цитата
Возми терморегулятор и внимательно посмотри со стороны контактов на нижнюю часть регулятора темперетуры включения (то чем регулируеш ) увидиш винт под хитрую отвертку. Находится прямо под регулятором.Поставь метку (тонким матркером) и смело пол оборота по часовой стрелке ,через полчаса не выключился значит на 180в другую сторону .Да все это нужно делать на рабочем холодильнике, не выключая его из розетки.
gena
gena
Сообщение #9 От 09/03/2005 15:26 цитата
Aarthur,это конечно все интресно,но в итоге что мне это даст?что я таким способом должен узнать?насколько я понимаю,я просто ослаблю манометрическую "гармошку".т.е.разрегулирую термостат.
Aarthur
Сообщение #10 От 09/03/2005 15:32 цитата
По инструкции Merloni.Если в гарантийном холодильнике обнаруженно сильное обмерзание ,то для устранения данной проблеммы они нам это как раз и рекомендуют. голливудская улыбка
gena
gena
Сообщение #11 От 09/03/2005 16:08 цитата
просто зашибись!!!
какая фирма,такие и рекомендации,млин!!!!
Aarthur
Сообщение #12 От 09/03/2005 16:30 цитата
gena, Фирма то причем .Ты ведь детальку на рынке покупал .Наверное или брак ,или левак.А рекомендации фирмы о том что нужно подрегулировать термовыключатель ,это как раз есть оперативное вмешательство сервисного центра для устранения выявленного дефекта в данной партии холодильников голливудская улыбка
gena
gena
Сообщение #13 От 09/03/2005 16:48 цитата
при чем тут партия?ему уже третий год пошел.
я считаю,что если продукт,который производит фирма, хороший,то ему не нужна подрегулировка.
лучше скажи,что в моем случае делать?
может есть смысл поставить рос.терморегулятор(ТАМ133-3)?
Aarthur
Сообщение #14 От 09/03/2005 18:03 цитата
А зачем тебе вообше напрягаться ? гарантия на холодильник 3-года !!! Вызывай мастеров с СЦ по гарантии все сделают улыбка
gena
gena
Сообщение #15 От 09/03/2005 18:10 цитата
ЕСЛИ БЫ 3 ГОДА!!!!
КОГДА Я ПОКУПАЛ,ТОГДА ГАРАНТИЯ БЫЛА 1 ГОД!!
Aarthur
Сообщение #16 От 09/03/2005 18:15 цитата
Сейчас поищу справочные данные на все терморегуляторы .Если тебе нужно то отправлю улыбка
gena
gena
Сообщение #17 От 09/03/2005 19:18 цитата
было бы очень кстати улыбка
Remas
Гость
Сообщение #18 От 10/03/2005 15:22 цитата
Сначала надо измерить температуру испарителя.Чтобы сработал термостат она должна быть около -11 -13 г.
gena
gena
Сообщение #19 От 10/03/2005 16:01 цитата
судя по тому,что верху холодильной камеры появляется тонкий слой снега,температура около того,что сказал Remas
robocop
Сообщение #20 От 10/03/2005 16:24 цитата
А испаритель холодильной камеры обмерзает полностью или только вверху полоской-если только верх-вот и причина не отключения-недостаточно низкая температура чувствительного элемента термостата,А причина чаще всего-засор системы
AEG
