Холодильник Bosch KVG 260406 глючит после разморозки | |||||
| vikvik 08/03/2005 13:22 |
Доброго вам дня!(вечера, ночи)
Сестра разморозила и помыла сабж. Теперь оный включается спорадически может быть 1-2 раза в сутки, в морозилке плюсовая температура. Сам не специалист, но прозвонить цепи мультиметром не проблема(электронщик). Может датчик какой отсырел? поиском в форуме пользовался, но в функциях и расположениях датчиков пока не разобрался ;-( Подскажите что и как проверить плиз! Спасибо! |
| kolyo 08/03/2005 14:19 |
Обычно проблема в датчика на исспарителе
Сопротивление датчиков при комнатной температуре должно быть одиноково. Какая там плата? |
| Alexzz 08/03/2005 14:25 |
Меняй датчик на испарителе. Его можно прозвонить и с платы. Чтобы проверить датчик нужно дать холодильнику постоять сутки невключенным чтобы выровнялись температуры датчиков и тогда измерять. Оба должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Если нет - меняй датчик.
Его придётся вырезать. Если развернуть холодильник, то слева на высоте окончания решётки нужно вырезать участок 7х7см. Извлечь датчик из канала, откусить, вставить в канал новый датчик и припаять его провода к проводам старого датчика, не забыв надеть термоусадочные кембрики. Вырезанное отверстие задуть макрофлексом, дать застыть, срезать вровень с задней поверхностью и залепить липкой фольгой. На всякий случай прикладываю табличку сопротивления датчиков. |
| vikvik 08/03/2005 16:12 |
Плата вот такая : (извините дядя Коля, что взял у вас фото без спроса)
Вопросы такие: какие провода ведут к датчику на испарителе ? Могу ли я заменить датчик на испарителе датчиком внешней температуры (деталь NTC1 справа снизу)? Спасибо! |
| kolyo 08/03/2005 16:47 |
На етой плате компрессор включается,когда сопротивление датчика исспарителя меньше 14ком(+3 С)
Заменить на NTC1 вряд ли получится-у него другие параметры.Лучше ставить родной. Проблема в том,что датчик надо очень хорошо изолировать от корпуса холодильника иначе плата сгорит. Вообще то если нет родного датчика лучше ставить обычный термостат. |
| Alexzz 08/03/2005 17:03 |
Я ставлю датчики от электролюкса. Их сопротивление отличается, но я меняю и соответствующие сопротивления на плате чтобы обратно привести мост к такому-же баллансу как и с оригинальным датчиком.
Добавлено 08-03-2005 16:04 Ну это я к тому, что теоретически можно поставить любой датчик, если конечно его сопротивление не отличается на порядок или более. |
| kolyo 08/03/2005 17:35 |
Alexzz,на етой плате,если резюка точно не подберет,компрессор сгорит.
Термостат надежнее. |
| Alexzz 08/03/2005 22:39 |
kolyo, кардинально с тобой не согласен. Не вижу никакой связи между сопротивлением и сгоранием компрессора.
Этот датчик определяет температуру оттайки. Если ошибиться в одну сторону то просто температура оттайки будет ниже, просто компрессор будет включаться раньше чем всё растаяло и в каком-то углу будет копиться лёд. Если ошибиться в другую сторону, то компрессор будет включаться позже. Ну тоже не очень страшно. Просто температура в холодильнике будет гулять в большем диапазоне. |
| kolyo 08/03/2005 23:08 |
Alexzz, если сопротивление датчика исспарителя меньше,симистор на некоторое время не открывается полностью и компрессор горит.
Это относисится только для етой плате. |
| Alexzz 09/03/2005 03:03 |
kolyo, имхо ты заблуждаешься. |
| kolyo 09/03/2005 10:32 |
Alexzz, об етом с тобой говорили 3 месяца назад.Вспомни холодильника,у которого реле барахлило.
Сдесь то же самое,только на симисторе. |
| vikvik 09/03/2005 11:39 |
Я извиняюсь, но датчик я еще не проверил. Какую пару проводов прозвонить? |
| kolyo 09/03/2005 11:49 |
Разем на фотке,крайний вехний-температура3(4),второй-испаритель2(3) Общий-1(2)
Схема здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic37537.html |
| Alexzz 09/03/2005 12:06 |
kolyo, ты мне объясни, каким макаром схема при изменении сопротивления датчика может не полностью открыть симистор?
Это невозможно. От напряжений на двух входах зависит момент включения и выключения. Всё. Схема может иметь два состояния, либо включено либо выключено. Входные сопротивления только регулируют моменты включения и выключения и никак не степень открытия симистора. Причина полуоткрытого симистора может крыться только в токе его управления а никак не в схеме и уж тем более совсем никак не зависит от входов. |
| kolyo 09/03/2005 12:18 |
Alexzz,нет,здесь 2 компаратора
один для датчика температуры,другой для датчика на исспарителе.Один датчик(температура) выключает компрессор,а другой(исспаритель) включает.Когда у датчика на исспарителе сопротивление менше,нет гистерезиса,в момент переключения есть наводка 50Hz. |
| Alexzz 09/03/2005 12:36 |
Да! Да! Два компаратора. Один включает, другой выключает. Никаких наводок. Выключатель. Включено - выключено. Только два состояния. При низкой температуре выключает, при высокой - включает. Всё. Никаких наводок. Где ты видишь наводки? |
| kolyo 09/03/2005 13:18 |
Alexzz, мне трудно обыяснять,прочитай какая разница между компаратота и триггера Шмитта.
У компаратора ЕСТЬ наводки,а у триггера Шмитта-нет(у него отрицательная обратная связь). На етой плате нет электрической отрицательной обратной связи,она получается от разницы в сопротивления(от температуре) двух датчиков. |
| Alexzz 09/03/2005 16:22 |
kolyo, я конечно не разбирался в схеме этой платы, но я чётко знаю как она работает. Она включает компрессор и работает до тех пор пока на датчике воздуха получится заданная температура, то есть сравнивает с регуляторм. Пока она выключена, сопротивление первого датчика больше роли не играет, теперь работает второй датчик. Схема выключена до тех пор, пока второй датчик прогреется до +5 и тогда снова включается. Выключается одним компаратором и включается другим. Если бы не было RS триггера внутри то такого бы не происходило. Что-то в схеме включено как RS триггер. Возможно это операционник с глубокой положительной обратной связью, незнаю конечно, схему я этой платы не снимал. Мне это никогда не было нужно. Проблема у этих холодильников в 99% случаев с датчиком на испарителе. А переделал я их много. Датчики каждый раз по 10 закупаю и уже счёт потерял сколько раз покупал. |
| kolyo 09/03/2005 16:25 |
Alexzz,закороти датчик исспарителя и увидиш ![]() |
| Alexzz 09/03/2005 17:01 |
kolyo, подожди подожди. Зачем мне коротить датчик? Если я его закорочу то создам нештатную ситуацию, когда при холодном датчике плата будет в состоянии горячего датчика, то есть когда температура в холодильнике достигнет момента выключения то на оба входа RS триггера будет подано напряжения. То есть и сигнал включения и выключения одновременно.
Но давай посмотрим начало спора, о чём был спор. Мы то спорили о сопротивлении датчика а не о внештатной ситуации. Я говорил:
| kolyo 09/03/2005 17:15 |
Alexzz,ето ты подбираеш на 10% ,а другие просто ставят датчик 2,5к и запускают холодильник.
Никакого гистерезиса нету и компрессор горит. Термостат лучше. |
| Anonymous 14/03/2005 21:37 |
Холодильник BOSCH - высвечивается "Е 2". Что это за поломка? Благодарен!!! |
| kolyo 14/03/2005 22:17 |
WYDOK, Е2-датчик исспарителя в холодильной камерой |
| vikvik 16/03/2005 13:23 |
Замерил я сопротивления датчиков к общему проводу 1(2) при комнатной температуре (сабж стоял больше суток выключенным) Результат: 3(4) - 6,7 кОм 2(3) - 18,5 кОм
"Слева на высоте окончания решётки" это снизу? (извините за дубовые вопросы) Сложно ли поставить термостат к примеру от старого агрегата? Просто я живу в зап. Герм., негарантийный ремонт техники здесь как правило нерентабельный :-( |
| Alexzz 16/03/2005 19:30 |
vikvik, специально для вас в кореле нарисовал ориентировочный рисунок. Место где находится датчик обозначено красным.
Подчёркиваю - это не чертёжь, а всего лишь рисунок. |
| vikvik 18/03/2005 16:02 |
добрался я таки до датчика! он оказался чуть пониже и в плачевном состояни. спасибо вам большое за помощь!!! |
| vikvik 23/03/2005 23:13 |
Опять я...
Доброго вам дня!(вечера, ночи) Купил в магазине Conrad датчик NTC-Sensor Siemens M2020 (7,13 Euro), установил, it works! Через час работы включился нагреватель над морозилкой. Это нормально? |
| Alexzz 24/03/2005 00:08 |
А сопротивление датчика такое как у оригинального? |
| vikvik 24/03/2005 01:02 |
16 kOhm при 0°C
5 kOhm при 25°C Вот все, что на него нашел: |
| Alexzz 24/03/2005 01:17 |
vikvik, это разве датчик на бош? |
| kolyo 24/03/2005 09:49 |
vikvik,нагреватель(лампа) включается,когда в комнате холодно,он управляется NTC1 на плате.
Какая температура в комнате? О том,подходит ли новый датчик исспарителя,можно судить по время включения компрессора.Какое время работы и паузы у тебя? На CONRADе продают етого датчика: |
| Белый 24/03/2005 15:13 |
Господа а где расположен датчик температуры в самой камере , датчик температуры исарителя я понял где?.Сам датчик благодаря характеристике ,данной выше, я подобрал терморезистор от SIEMENS 4,7 ком в корпусе типа болт с выводами целых 20 рублей.Но я думаю его надо окунуть в эпоксидку чтобы заизолировать. |
| kolyo 24/03/2005 18:04 |
Белый,главное,чтоб сопротивление датчика на 3 градуса было 14к.Можно последовательно резистор подключить.
Где расположен датчик температуры в самой камере я не помнюПо моему справо.Посмотри-увидиш. |
| vikvik 25/03/2005 00:24 |
Дядя Коля, именно этот датчик я вчера купил в нашем CONRADе и поставил!
Время работы и паузы сообщу как смогу (холодильник-то моей сестры, не у меня дома) Да, температура в комнате была не ниже 18°C. Потом нагреватель отключился, может все и устаканится наконец. |
| vikvik 25/03/2005 21:59 |
Холодильник работает 20 минут, затем 40 минут пауза. Это нормально? Загружен продуктами пока максимум на 20%. Аппарату 6 лет. В комнате температура 18°-20°C. Спасибо большое за помощь!!! |
| kolyo 25/03/2005 22:21 |
