Кондиционер Panasonic CU - A95KE не вкл.вент. внешнего блока | |
| Igric 07/11/2006 11:00 |
Кондиционер Panasonic CU - A95KE (сплит) не включается вентилятор внешнего блока, через минуту срабатывает тепловая защита компрессора, вентилятор, конденсатор исправны. Помогите схемой или советом. Контроллер D 780022 AG. ![]() |
| dima_service 08/11/2006 23:44 |
схема у тя на корпусах пришпилена посмотри п/прводниковое реле которое включает вентилятор
и еще на этом сплите есть ионизатор? |
| Igric 17/11/2006 00:39 |
Да,так и есть-кончился твердотельный OMRON.
Теперь появилась новая задача-как заменить,т.к.оригинальной релюшки нет ни на донорах,ни в продаже-увы и ах. Быть может,есть наработки по установке обычного реле, с учётом того,что на входе какой-то меандр?? |
| eldar73 23/06/2010 00:24 |
nu vintiliator i na priamuiu mojno podsoedinit(konder zapuska)sxema ochen prostaia |
| Anjey 24/06/2010 23:00 |
Был у меня панас с таким дефектом, я туда поставил рэлюху от самсунга. Она чуть толще но можно вставить, ножки катушки подходят по отверстиям в плате, а ножки контактной группы подпаивал проводками.... работает
Рэлюху ставил- F3AA012E Кстате у меня рэлюха сдохла из-за к.з. в межблочке |
