Кондиционер Panasonic CU - A95KE не вкл.вент. внешнего блока
Igric
Сообщение #1 От 07/11/2006 11:00 цитата
Кондиционер Panasonic CU - A95KE (сплит) не включается вентилятор внешнего блока, через минуту срабатывает тепловая защита компрессора, вентилятор, конденсатор исправны. Прошу помощи Помогите схемой или советом. Контроллер D 780022 AG. сумашествие
dima_service
Сообщение #2 От 08/11/2006 23:44 цитата
схема у тя на корпусах пришпилена посмотри п/прводниковое реле которое включает вентилятор
и еще на этом сплите есть ионизатор?
Igric
Сообщение #3 От 17/11/2006 00:39 цитата
Да,так и есть-кончился твердотельный OMRON.
Теперь появилась новая задача-как заменить,т.к.оригинальной
релюшки нет ни на донорах,ни в продаже-увы и ах.
Быть может,есть наработки по установке обычного реле,
с учётом того,что на входе какой-то меандр??
eldar73
Сообщение #4 От 23/06/2010 00:24 цитата
nu vintiliator i na priamuiu mojno podsoedinit(konder zapuska)sxema ochen prostaia
Anjey
Сообщение #5 От 24/06/2010 23:00 цитата
Был у меня панас с таким дефектом, я туда поставил рэлюху от самсунга. Она чуть толще но можно вставить, ножки катушки подходят по отверстиям в плате, а ножки контактной группы подпаивал проводками.... работает
Рэлюху ставил- F3AA012E
Кстате у меня рэлюха сдохла из-за к.з. в межблочке
AEG
