Оборудование для прочистки капиллярок | |||
| РОМАНЫЧ 21/11/2006 10:23 |
Кто чем может помогите! Из чего можно смастерить пресс для прочистки? Что в него заливать, насколько он эффективен?
Или лучше покупать Фирменное дорогое оборудование и где? Буду благодарен за любую информацию. |
| mikegel 21/11/2006 16:16 |
Лучше купить, 3000 руб примерно. |
| ВВИТАЛИЙ 24/11/2006 19:01 |
Скажите где? Мне тоже нужно.Или пришлите адрес. |
| vlad17558 27/11/2006 10:50 |
| Zenzel 27/11/2006 21:15 |
Или за 300 рублей |
| VOVA 13/12/2006 23:31 |
Найди балон с азотом . к гайке припаяй медную трубку . к трубке припаяй копелярку-
2 секунды и засора нет !!!! |
| RB-3 23/12/2006 19:29 |
А этот номер не всегда помогает, а бывает только хуже, хорошо если получилось, а если нет, то место засора ещё сильнее создаст закупорку! Да и все засоры разные и с каждым помогает разный способ.Приведенный выше пример с прессом куда удобней, особенно в холодильниках Минск 268...у них засор как в порядке вещей происходит! Если ничего не помогает то пробую промыть ацетоном, процесс бывает иногда долгим, но не без этого...А азот хорошь при слабой закупорке и при открытой капиллярке если есть доступ что бы её нагреть.Так что пресс и ацетон ещё не подводили. Но я думаю есть и ещё какие нибудь способы, может кто поделится!!!??? ![]() |
| Слава 24/12/2006 11:31 |
[quote="VOVA"]Найди балон с азотом . к гайке припаяй медную трубку . к трубке припаяй копелярку-
quote] Потом открываешь холодильник и смотришь развертку испарителя |
| RB-3 24/12/2006 17:04 |
Да нет! Испаритель не разорвёт если подавать через капиллярку(как было написанно) просто этот способ всё таки не выход из положения. Да и к тому же может действительно разорвать трубку 6...8 или какую другую которая будет выходить от баллона в которую придётся впаивать капилляр. Да и вообще этот способ сам по себе опасен, пробывал тоже когда то и так упрессовал засор что потом еле его выдавил прессом, в капилляре совсем забился проход, а первоночально хоть и слабый но БЫЛ! |
| MAB 27/12/2006 22:12 |
Можно припаять к капилярки трубку 6-ки сантиметров 50-60,вогнать в трубку шприцом компрессорного масла,конец заглушить запаять и попробовать расплюшить трубку.Своего рода изобрести пресс,в некоторых случаях помогало!!! |
| RB-3 27/12/2006 23:07 |
И не только в некоторых, я пробывал раз 5, всегда было успешно! При чём при сильном засоре! Но это было эксперимента ради, хотя я остался доволен. это что то вроде метода гидроудара. Когда стандартный способ не помогает то можно использовать всевозможные варианты, в том числе и этот... ![]() |
