Холодильник Бирюса-6М Плохо работает холодильная камера.
Сергей Р.
29/03/2007 10:32
Вобще-то я занимаюсь ремонтом телевизоров. Но у меня дома стоит холодильник Бирюса 6м . Он конечно не новый но жалко его выбрасывать и места много занимает. Думаю сделать и продать . Дефект такой , морозилка морозит отлично а вот холодильная камера нет- продукты быстро пропадают. хотя внутри вроде холодно. Подскажите стоит ли заморачиваться или просто его выкинуть.
Алесей
29/03/2007 12:25
Сергей Р., Ну а тему оформить нормально никак?
Ksander
29/03/2007 16:32
Если срабатывает терморегулятор и холодильник включается и отключается , значит температуру он набирает , и с агрегатом всё нормально , если работает постоянно не отключаясь , то лучше вызвать мастера. Посмотрите может морозилка сильно обросла ледяной "шубой" и хладоотдача ухудшилась , а происходить это может из за тёплого воздуха, попадающего в холодильник через щели в резиновом уплотнении двери .
Сергей Р.
30/03/2007 10:30
мне кажется надо менять саму холодильную камеру- так как она вся в сквозных маленьких трещинах . по моему это нерентабельно. так что похоже аппарат на помойку.
