Глючит модуль холодильника БОШ KKU3300/01 | |||
кэп 13/04/2007 21:13 |
Добрый вечер, господа.
холодильник включается, компрессор работает, в обоих камерах температура понижается. в холодильной камере доходит до 0 град. в морозильнике опускается ниже -18, рпиэтлм компрессор продолжает работать.мой товарищ сказал что нужна прошивка микросхемы ZC400873CB ( модуль до этого коротнули) Заранее благодарен! |
Григорий М. 25/04/2007 22:49 |
Модуль этот имеется в виду: http://lg-service.ru/bosch_1.html ?
Вынужден Вас огорчить. В микроконтроллер этого модуля залить прошивку не удастся. Если действительно проблема в МК, придется его менять. К счастью, как правило, МК там живой остается, за исключением случаев попыток ремонта на коленке. |
кэп 27/04/2007 20:46 |
Григорий М., Я очень Вам благодарен , что Вы ответили на мой вопрос.
Знаете мне тоже кажется что МК живой. При включении холодильника все происходит как естественно: первым делом включается звуковой сигнал, потом включается вентилятор в морозильной камере, после нескольких секунд работы вентилятора, запускается компрессор, потом происходит понижение температуры. когда доходит до регулируемой температуры в холодильной камере не происходит остановки понижения температуры. При прослушивании камеры слышно ,что периодически происходит буквально несколько секундное открывание клапана и подается фрион в систему. В чем причина , нем можем понять? Может что нибудь посоветуете? |
VytasM 28/04/2007 14:28 |
Объясните пожалуйста работу клапана. Он кажется имеет 2 положения. |
кэп 28/04/2007 21:04 |
Клапан имеет два положения:
1- постоянно открыт на морозилку; 2-постоянно закрыт на холодильную камеру магнитом; подачей фриона в холодильную камеру управляет микроконтроллер |
robocop 01/05/2007 07:51 |
кэп, Еще раз повторю-иногда лучше жевать,чем говорить ![]() |
Алесей 01/05/2007 14:35 |
robocop, Спокойнее. Не надо ругани - это лишнее. Бред конечно. Но технический ![]() И потом - не молча. В корзине комментарии есть ![]() |
robocop 01/05/2007 16:20 |
Алесей, чего дискутировать-прочти его сообщения о поиске прошивки,и все будет ясно!А вот коментов я не увидел |
Алесей 01/05/2007 19:07 |
robocop, Да читал...От обсуждения воздержусь. А коменты Мелиор оставил - коротко, но конкретно.
ДОБАВЛЕНО 05.01.2007 19:08 А да.. Нашу с тобой переписку тоже удалю скоро.. Не место . ![]() |
кэп 01/05/2007 20:34 |
robocop, Да , может я и дилетант во всех этих вопросах по ремонту холодильника.
Я сам нефтяник. Но мне такие "горе мастера" два новых модуля извели на нет. Попросту коротнули. А вы вместо того чтобы помочь, занялись обсуждением . Может вам денег выслать? |
VytasM 01/05/2007 21:06 |
Так можно узнать как там все таки есть на самом деле c этим клапаном ? Спасибо ! |
Григорий М. 07/05/2007 22:56 |
Из распространенных холодильников, этот один из самых "сложных". При всем уважении к Вам, не думаю, что имеет смысл заморачиваться с самостоятельным ремонтом, тем более, что указанный симптом (промораживание ХК) попахивает капиталкой. Что-то дистанционно посоветовать по этому аппарату практически невозможно. Если будут конкретные вопросы, попробую ответить, конечно... |
кэп 08/05/2007 05:51 |
Григорий М., Большое спасибо, за ответ.
Вы один ,кто откликнулся по существу. Первое, скажите это может быть "глюк" микроконтроллера в данном случае, или же всетаки неполадки в схеме? Такое встречалось в Вашей практике. |
Григорий М. 08/05/2007 15:03 |
Про глюки микроконтроллера и неполадки в схеме, это Вам лучше здесь спросить, я в этом деле не большой помошник.
Что же касается конкретно Вашего случая, то не очень нравится тот факт, что температура в ХК опускается до нуля. Одна из причин такого поведения этих холодильников - частичный выход из строя клапана (т.е. необходимость проведения капитального ремонта по его замене). Но это не единственная возможная причина. Поэтому я и говорил, что дистанционно такие вещи нет смысла диагностировать. Нужен хороший специалист. |
кэп 08/05/2007 20:33 |
Клапан новый .Я его поменял.
В старом клапане забился центральный капиляр (подача фриона) шариками с фильтра. Разрушилась сетка. Это обнаружилось только при полном его разборе. Обратно собрать его то собрал, но он стал пропускать. Пришлось менять новым. |
Григорий М. 10/05/2007 13:50 |
Вы еще и клапан меняли ![]() |
кэп 10/05/2007 15:09 |
До смены клапана я поставил новый модуль(пришел по заказу с Москвы),
а при замене клапана его коротнули . Вылетела цепь управления клапаном и МК. Цепь вроде как востановили, а МК поставил с другого модуля. Что удивительно у меня есть два МК и оба они работают одинаково . |
кэп 10/05/2007 20:30 |
После набора температуры в ХК делал замер напряжения на клапане. В целом 0 вольт, но через некоторые промежутки времени проскакивает импульс в 22-16 вольт и в это же время ( при прослушивании ХК) происходит впуск фриона в испаритель ХК. |
кэп 14/05/2007 06:08 |
Всем кто хочет знать причину неполадки. Уже третий день холодильник работает в режиме -18 и +6 град.
Все пока нормально. А всему был виноват клапан. Хоть он и новый был . При замене подогрели одну сторону и он просто пропускал. Я применил нестандартный прием: снял корпус с управляющей катушкой и на катушке развернул посадочное место на клапан на 180 град. и поставил не место. Вторая сторона оказалась целой. клапан герметичен. Ошибка при замене клапана: при замене клапана надо было снять корпус с управляющей катушкой( это не трудно , открутить два винта) , тем самым увеличить площать теплоотдачи клапана при пайке. Всем спасибо. |
robocop 14/05/2007 07:21 |
кэп, для того,чтобы нормально паять таке вещи стандартно,а не через ж...,применяют теплоабсорбирущие пасты -типа BLOC-IT http://topholod.ru/documents/Block-It%20instruction.pdf |
кэп 14/05/2007 20:07 |
robocop, Вот тебе лично "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" за помощь и за советы !!! |
robocop 14/05/2007 21:46 |
кэп, просто не люблю,когда все делают на коленке и через ж.... |
