graf romanov
| Проблема такая холодильник не отключается вобще в морозилке намерзание а в холодильнике +11. На дисплее при включении на холодильной камере высвечивается + 14 а на морозилке -34 начинаеш выставлять выставляется и может прыгать хаотично то 12 то 17 то 6 на обоих дисплеях при этом сегменты цифр светятся не все!!! |
dim777m
| ну что тут сказать, начал бы ты с блока питания, поменял бы что-нибудь. |
graf romanov
| да блок питания помоему не причём думаю может проц или прошива! |
dim777m
| а все-таки начни с питальника. |
Слава
Вообще у него должно быть самотестирование. С Гнусом не работаю алгоритм теста не спрашивай.
И еще проверить шлейф дисплея. |
graf romanov
graf romanov
| питание в норме 12 и 5 вольт! не могу понять как вытащить дисплей из двери? А на основной плате сигналы на дисплей идут с ULN 2003 и TD62783APG ну а на эти микрухи сигналы идут прям с проца! думаю может эти микросхемы глючат! правдо неизвестно что там за микросхемы на дисплее стоят! |
graf romanov, не твой это холодильник...  |
refmeh
| Дисплей снимается просто. Нужно снизу тонкой отверткой или ножиком подцепить.А проблема скорей всего в шлейфе. |
graf romanov
| Проблема оказалась в дисплее!!!! Всем спасибо!!! |
Krazy_killer
