духовка Ariston c 35s p6(x) R отказ традиц режима работы.
ALeXPoX
Сообщение #1 От 28/09/2011 17:52 цитата
Ariston c 35s p6(x) R в традиционном режиме (верх и нижн ТЭН) не прогревается выше 100гр, тогда как в мультирежиме с теми же ТЭНами + обдув работает штатно и в остальных в норме. не могу усечь логики - терморегулятор значит в порядке, тэны то же, что могло повлиять на падение мощности нагрева в одном из режимов?
была бы схема, былоб проще, без нее даже пока вскрывать не хочу - идей нету.
alex x
Сообщение #2 От 28/09/2011 18:40 цитата
духовка Ariston c 35s p6(x) R отказ традиц режима работы.///// Схема сдесь не не нужна! Традиционный и с конвекцией отличаются только добавления вентилятора Смотрите переключатель режимов....
ALeXPoX
Сообщение #3 От 29/09/2011 12:12 цитата
alex x писал:
так а чтож имено я в нем могу увидить, на что смотреть, если в традиц положение он норм включает цепи, а Т не поднимется выше 100 по термостату и по факту на ощупь.
alex x
Сообщение #4 От 29/09/2011 12:53 цитата
а напряжение на тены, какое?
vservice
Сообщение #5 От 29/09/2011 20:30 цитата
alex x, ты че так распинаешься? клиент на ощупь технику проверяет, а тут такой добренький помошник нашелся!!! пусть мастера вызывает.
