Газовая горелка mvl rg148, проблемы с запуском турбины
BARS2013
Сообщение #1 От 22/07/2014 16:50 цитата
Добрый день.
Есть газовая горелка mvl rg148/1200-3612. Представляет собой турбину, которая подает газ и самой горелки. На турбине стоит двигатель и схема управления, которая поддерживает заданные обороты. Схема собрана на логике, для контроля оборотов стоит датчик Холла A3187LUA. Двигатель состоит из магнитного ротора и четырех обмоток, соединенных последовательно. Для работы двигателя на него подается напряжение 220В с меняющейся полярностью через 4 IRF830. Недавно перестала нормально запускаться. Теперь она запускается только при определенном положении ротора. Иначе запуск происходит только если повернуть ротор вручную. Т.е. двигатель запускается только тогда, когда магнит ротора повернут определенным полюсом к датчику Холла. Сигнал с датчика заведен на HEF40106 (триггер Шмитта), а после него уходит на HEF0493 (триггер Шмитта с логикой NAND). На компараторах LM393 и LM339 собрана защита по току (вроде они только защитную функцию выполняют). Электроника питается от 12В, стабилизатор собран на IRF830. Все транзисторы и диоды на плате рабочие. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
Сообщение #2 От 22/07/2014 17:54 цитата
BARS2013,, допиши неисправность , "профиль...".
BARS2013
Сообщение #3 От 28/07/2014 19:58 цитата
Никаких идей?
P.S.
После запуска обороты плавают, а должны быть стабильными.
Мастерюга
Сообщение #4 От 29/07/2014 09:34 цитата
BARS2013, Какие идеи могут быть, если никаких замеров не выложил? Понятно. что нет одной фазы, там и смотри, начиная с обмотки двигателя.
BARS2013
Сообщение #5 От 29/07/2014 10:05 цитата
Обмотка всего одна. Датчиком является датчик Холла, который реагирует на смену полюсов ротора (плата входит в вырез на корпусе двигателя). При этом время подачи напряжения ограничено, если полюс не меняется (т.е. нет импульса с датчика) напряжение отключается примерно через секунду. После запуска обороты начинают плавно возрастать, хотя на подстроечный резистор реагирует.
Мастерюга
Сообщение #6 От 29/07/2014 11:10 цитата
не работает у тебя один из ключей!
BARS2013
Сообщение #7 От 29/07/2014 15:46 цитата
Все ключи исправны, напряжение подается и положительной и отрицательной полярности
Мастерюга
Сообщение #8 От 29/07/2014 16:14 цитата
BARS2013 писал:
Вот и замечательно! Осталось только посмотреть - вовремя ли происходит коммутация...
BARS2013
Сообщение #9 От 29/07/2014 21:27 цитата
Да все дело в том, что нет коммутации именно при запуске, после начала вращения, коммутация идет. Нет именно старта и именно при определенных положениях ротора.
Мастерюга
Сообщение #10 От 30/07/2014 09:24 цитата
BARS2013 писал:
Это понятно, любой подобный двигатель так себя ведёт, работая на полупериоде. подмигивание
Мастерюга
Сообщение #11 От 30/07/2014 11:00 цитата
BARS2013 писал:
Беспредметная информация, на таком наборе мс можно много разных вариантов собрать. Вероятно это автогенератор синхронизированный тахо. Отключи ДХ, и смотри генератор. Набросай условную схемку, чтобы не гадать. Ослик есть?
