Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16 ... 28, 29, 30  След.
аliеn
аliеn
Сообщение #201 От 08/10/2019 17:22 цитата
eminn писал:
Похоже на демо-режим. Есть ли, вообще, он на этой модели...
Есть.... но ты об этом не знаешь... смех
eminn
Сообщение #202 От 08/10/2019 19:17 цитата
Ну поделись тогда процессом его деактивации, аliеn...или какие байты исправить.. Если ты, конечно, знаешь
аliеn
аliеn
Сообщение #203 От 08/10/2019 19:31 цитата
eminn писал:
Знаю, но окуеваю над такой спекуляцией гы-гы
eminn
Сообщение #204 От 08/10/2019 19:36 цитата
аliеn, не-не, всё норм. Можем по бартеру, можем на коммерческой основе, если, конечно, алчность не твоё второе имя.
P.S. Если что, эти методы испытаны и не работают:
- В течение 5 секунд удерживать кнопку вкл/выкл питания. В этот период раздастся звуковой сигнал. Отпускаете кнопку. Одновременно нажмите на кнопку с часиками и кнопку со стрелкой вниз, удерживайте примерно 2-3 секунды.
- При нажатии кнопки «Вкл/Выкл» раздается звуковой сигнал. 2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку многоконтурной конфоркив течение 3 секунд. На дисплее отобразится «d» или «do». 3. Для включения и выключения деморежима используется кнопка таймера + «Do» = деморежим включен «D» = деморежим выключен.
Если есть чем помочь, пиши. Жду твоих предложений в личке.
ustes6263
ustes6263
Сообщение #205 От 28/10/2019 22:34 цитата
Нужен конфиг для варочной панели Gorenje, модель - ЕСТ 330. Свою прошивку не могу выложить, еепром под замену.
Сообщение #206 От 29/10/2019 10:22 цитата
ustes6263, какая " еепром под замену." - ???
ustes6263
ustes6263
Сообщение #207 От 29/10/2019 10:25 цитата
Стоит 24С08
Сообщение #208 От 29/10/2019 18:05 цитата
ustes6263, личка.
eminn
Сообщение #209 От 11/11/2019 16:37 цитата
Нужна прошивка на варочную панель Miele KM503 EDST/R01
  Miele KM503 [PIC16F876A].rar  11.46 КБ  Скачано: 275 раз(а)
vitalik1
Сообщение #210 От 28/11/2019 07:39 цитата
Доброго всем дня, у сестры поверхность перестала греть, BHC36233030. TYP PBP2VQ203FT плата YS7-4405 107NK/02. все говорит о том что прошивка кирдык.
Прошу, поделитесь!?
свой слитый прилагаю. может кто посмотрит или сравнит....?
  Hansa BHC36233030 24lc08bl.rar  248 Байт  Скачано: 273 раз(а)
Сообщение #211 От 28/11/2019 10:19 цитата
vitalik1, личка.
vitalik1
Сообщение #212 От 29/11/2019 12:06 цитата
хммм...
igor1972nsk
Сообщение #213 От 04/12/2019 13:30 цитата
духовка whirlpool AKZ 447/MR/04
Плата AL130-00036-7
После неудачной прошивки 24х08 или другого стечения обстоятельств произошло следующее:
29-я нога процессора (это SPI_Clock, он же ICC_Data ) ушла во внутренний обрыв. На индикатор не приходят импульсы Clock
Процессор ST72F324J6T6
Так как теперь ICC_Data нет то программатор подключать бессмысленно.
Не знаю как там у Whirlpool с битом защиты от чтения (flash memory read protection), но надеюсь на лучшее, вообщем:
нужна прошивка именно на процессор.
Реально?
Сообщение #214 От 04/12/2019 16:54 цитата
igor1972nsk, равнодушие
Алексей 040
Сообщение #215 От 08/12/2019 21:52 цитата
Подскажите где взять прошивку на духовой шкаф Ariston FD 97 PAZ
Спасибо
Сообщение #216 От 09/12/2019 10:47 цитата
Алексей 040, заполняйте Профиль...
Mtv77
Сообщение #217 От 22/12/2019 20:06 цитата
Духовой шкаф Samsung BQ1D6G144
Панель управления состав:
MCU TMP89FS60FG
Силовой модуль 24MD-MAIN DE41-00401
Состав:
MCU TMP91FW60DF
EEPROM 24c04
Не работает несколько программ.
На переключателе они находятся против часовой стрелки от нуля.
При выборе этих программ высвечиваются одни тире.
Все остальные программы работают.
Здесь видео неисправности.
https://youtu.be/mV7bgE7reDA
Скорее всего слетела прошивка EEPROM или MCU.
Выкладываю считаную 24c04
просьба помочь прошивкой.
  M_24C04_Samsung_BQ1D6G144.rar  130 Байт  Скачано: 428 раз(а)
poleole
Сообщение #218 От 02/01/2020 16:15 цитата
недовольство, огорчение Добрый день Форумчане ! С новым Годом ВАС! Ищу прошивку для духовки Whirlpool AKZ 421 858542110055
Подскажите пожалуйста где взять или купить ??
Сообщение #219 От 02/01/2020 16:19 цитата
poleole, сумашествие
poleole
Сообщение #220 От 02/01/2020 21:30 цитата
Pемонт Электроники
