Духовой шкаф BOSCH HTHB36,неисправность платы процессора
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 19/10/2022 05:32 цитата
Духовой шкаф BOSCH HTHB36,неисправность платы процессора. Принесли духовку с такой историей ( отключали в течении дня свет и духовка померла). В результате осмотра , блок питания на 9,6 вольт сдох. Микросхему ШИМ не найти и по этому просто поставлен другой БП на 10В. Но индикации так и не появилось . На плате процессора стабилизатор 7805 работает нормально +5в на процессор идет. Я так понимаю прошивка , или сам проц издох. Потребление по току в норме ( мА около 10) генерацию на кварце пока не смотрел. Вечером гляну. Есть ли у кого опыт с такой духовкой?
evgenii66
Сообщение #2 от 10/11/2022 16:51 цитата
Разобрался? На силовой модуль кроме 10В ещё и сетевая синхронизация с БП должна приходить (средний провод в разъёме).
А у тебя точно "кренка" 7805 стоит? Не 7905?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 10/04/2023 03:53 цитата
Тема старая. Восстановил синхронизацию, все заработало.
