ysten@mail.ru
Доброй ночи!
При включении плиты в розетку мигают цифровые индикаторы и затем наиндикаторах высвечивается ошибка ER 40.
Плита не включается, ошибка не сбрасывается.
Сервис ремонтировать отказался, сославшись на отсутствие сенсорного блока управления.
Что означает эта ошибка?
В чем причина ее появления?
Как ее устранить?
Спасибо. |
Petch
| Процессор видит перегрев платы. Сами не сделаете. Заполните профиль, может найдется мастер. Либо заказывайте целиком модуль. |
technobeam
| Вышел со строя транс блока управления, или обрыв половины обмотки. лечится заменой транса (источника питания) с стабилизированным выходным напряжением не менее DC18,5 вольт. на ноги старого транса, или DC 17,3 вольт после мостика. Транс(блок питания) не менее 10 Ватт. При подпайке выносного источника необходимо организовать подвод к плате проводами с термостойкой изоляцией сечением S=0,5мм |
technobeam,  |
technobeam
| Если есть деньги на новую поверхность, советую присматриваться, данный пациент очень капризный к перегреву, и эксплуатации "в нежных женских руках", особенно в тандеме с духовкой, включенной одновременно проблем со "здоровьем" не избежать. |
