Kaiser KCT 6912 F MOND. Ошибка ER 40.
ysten@mail.ru
12/09/2015 22:29
Доброй ночи!
При включении плиты в розетку мигают цифровые индикаторы и затем наиндикаторах высвечивается ошибка ER 40.
Плита не включается, ошибка не сбрасывается.
Сервис ремонтировать отказался, сославшись на отсутствие сенсорного блока управления.
Что означает эта ошибка?
В чем причина ее появления?
Как ее устранить?
Спасибо.
Petch
13/09/2015 00:19
Процессор видит перегрев платы. Сами не сделаете. Заполните профиль, может найдется мастер. Либо заказывайте целиком модуль.
technobeam
15/11/2015 15:12
Вышел со строя транс блока управления, или обрыв половины обмотки. лечится заменой транса (источника питания) с стабилизированным выходным напряжением не менее DC18,5 вольт. на ноги старого транса, или DC 17,3 вольт после мостика. Транс(блок питания) не менее 10 Ватт. При подпайке выносного источника необходимо организовать подвод к плате проводами с термостойкой изоляцией сечением S=0,5мм
technobeam, равнодушие
technobeam
15/11/2015 16:07
Если есть деньги на новую поверхность, советую присматриваться, данный пациент очень капризный к перегреву, и эксплуатации "в нежных женских руках", особенно в тандеме с духовкой, включенной одновременно проблем со "здоровьем" не избежать.
