Автор | Сообщение |
НадеждаKorovatkina, ..
Свою прошивку. |
НадеждаKorovatkina
Что значит свою прошивку? ее нужно как то сказать? у нас модуль водой залило. |
НадеждаKorovatkina, вызывайте Мастера.... |
НадеждаKorovatkina
Я думала тут делятся прошивками |
kotlov
kotlov
Помогите с прошивкой для ДШ Candy. Залило водой плату таймера (Плата 20130703 v0.7), сгорел транзистор и дорожка питания проца и соответственно сам проц. Все восстановил, теперь нужна прошивка, если есть поделитесь плиз. |
orlovyar
Нужен образ флешки PG355 2.1.1.2
kuppersberg oz 969 bl |
orlovyar, Откуда: ................................................ |
orlovyar
kotlov
День добрый! Неужели никто не поделиться прошивкой для платы таймера 20130703 v0.7?? |
аliеn
kotlov писал: | Неужели никто не поделиться прошивкой... |
всё возможно... |
zoorro
sergeyups, привет получилось сделать и в чем дело было?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2023 11:47
pavlovich1, привет получилось сделать и что было у меня так же ключь мигает и все? |
zoorro, заполняете Профиль... |
Василий А С
поделитесь пожалуйста прошивкой на духовой шкаф "Горение" B07454dx Посмотрел а там контроллер на чипе atmega 328 С ардуинками я общаюсь........ а значит при наличии прошивки залить не составит труда
Проблема в том ,что порт который идет через транзистор и на реле тена подает очень слабые импульсы. транзисторы проверял - все в норме, а с порта выходит какой то карявый шим..... |
аliеn
Василий А С, что мешает считать свою прошивку? |
Василий А С
ну если вы прольете свет и расскажете как это сделать, то буду признателен. По тому, что на просторах интернета практический нет информации. многие описывают теорию что програматором считывают машинный код, потом его якобы каким то образом преобразовать в С+ Но до практики ни у кого не доходило. |
аliеn
Василий А С писал: | ну если вы прольете свет и расскажете как это сделать, то буду признателен... |
нет, бесплатно я светом не брызгаю...
Василий А С писал: | С ардуинками я общаюсь........ а значит при наличии прошивки залить не составит труда... |
Lexx001
Доброго времени суток. . Варочная панель BHC60577. Изначально перестал включаться нагрев. Видимо был демо режим. Полез в схему, заменил конденсаторы. Что, впрочем, уже требовалось. Сейчас высвечивает ошибки. Гляньте, возможно что с прошивкой.
BHC60577.zip 325 Байт Скачано: 17 раз(а)
аliеn
Lexx001 писал: | Гляньте, возможно что с прошивкой. |
С этим не сюда, это к тому, кто писал прошивку... |
Lexx001
Нужна исправная прошивка. Есть подозрение, что проблема именно в слёте прошивки. Коды ошибки на индикаторах меняются. ЕЕ12, ЕЕ33 и т. д. YS7-4225I10NK Rev.:09. Как я вижу выше, для этих панелей типовая болячка. Очень нужна помощь. |
