Вышел из строя электронный таймер эл. духовки ARDO HB 043X
boian03
Сообщение #1 От 09/04/2009 08:45 цитата
Можно ли найти принципиальную схему этой духовки ?
Можно ли вообще обойтись без этой платки и запустить плиту напрямую ?
В мастерской сделали запрос на завод на новую плату таймера, но прошло уже полгода - тишина !
Заранее спасибо.
vservice
Сообщение #2 От 09/04/2009 19:54 цитата
На них запчасти очень долго идут. Я недавно получил на подобную, тоже примерно так ждал.
Если в твоей плате реализован только таймер, то можно, если в основах электроники разбираешься, то сделаешь.
Там даже электроника не нужна, достаточно быть электриком голливудская улыбка
boian03
Сообщение #3 От 09/04/2009 23:47 цитата
Да в том то и дело, что я и электрик и электронщик.
Да с духовыми шкафами дела не имел.
Вроде разобрался - там реле управления находится на этой платке таймера, через него подаётся питание на шкаф - закорочу его.
Плита не моя, а знакомых, но их устраивает подключение напрямую.
Может ещё пришлют родной таймер.
Я вообще хотел где нибудь найти всю схему духового шкафа - что бы иметь представление, как что там идёт, что бы по всему жгуту не лазить.
Там и конвенция и разморозка и вентиляторы - вобщем духовка напичкана.
Спасибо, что моё сообщение не осталось без внимания !
boian03
Сообщение #4 От 12/04/2009 15:45 цитата
Саму духовку то я запустил минуя таймер, а вот схему самого таймера можно раздобыть ?
Наверняка они однотипные и идут на ряд моделей одинаковые.
Или нужен его код ?
Дайте пожалуйста схему таймера.
ZEVS1975
Сообщение #5 От 16/05/2009 23:12 цитата
boian03 писал:
Или нужен его код ?
у меня в духовке INDESID таймер invensys на mc14094-2шт +TIN45-15SZ .А так как ты сам электрик то попробуй найти datasheet на свои детали и вперед!!!
bun
Сообщение #6 От 17/05/2009 21:08 цитата
ZEVS1975, а какая связь между вашим INDESID'ом и духовкой boian03'а?
ZEVS1975
Сообщение #7 От 31/05/2009 22:57 цитата
(Наверняка они однотипные и идут на ряд моделей одинаковые.boian03')
Я просто написал для сравнения вдруг чем то поможет!
Юрий 2
Сообщение #8 От 19/09/2009 11:17 цитата
ZEVS1975. У меня проблема с таким же таймером, как и у тебя. Если можеш, то дай схему invensys. Вместо включения реле начинает дребезжать, из-за чего сгорели силовые контакты. Управление релюшкой какое-то хитрое. Транзистор при открытии шунтирует обмотку реле и оно выключено, а при закрытии реле включается.Не могу определить некоторые детали и дорожки почти не просматриваются.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 19/09/2009 13:01 цитата
Юрий 2, заглянувший в конце мая участник ZEVS1975, вряд-ли прочитает это сообщение
Юрий 2
Сообщение #10 От 21/09/2009 22:12 цитата
Мелиор писал:
Может кто другой откликнется.
