boian03
Можно ли найти принципиальную схему этой духовки ?
Можно ли вообще обойтись без этой платки и запустить плиту напрямую ?
В мастерской сделали запрос на завод на новую плату таймера, но прошло уже полгода - тишина !
Заранее спасибо. |
vservice
На них запчасти очень долго идут. Я недавно получил на подобную, тоже примерно так ждал.
Если в твоей плате реализован только таймер, то можно, если в основах электроники разбираешься, то сделаешь.
Там даже электроника не нужна, достаточно быть электриком  |
boian03
Да в том то и дело, что я и электрик и электронщик.
Да с духовыми шкафами дела не имел.
Вроде разобрался - там реле управления находится на этой платке таймера, через него подаётся питание на шкаф - закорочу его.
Плита не моя, а знакомых, но их устраивает подключение напрямую.
Может ещё пришлют родной таймер.
Я вообще хотел где нибудь найти всю схему духового шкафа - что бы иметь представление, как что там идёт, что бы по всему жгуту не лазить.
Там и конвенция и разморозка и вентиляторы - вобщем духовка напичкана.
Спасибо, что моё сообщение не осталось без внимания ! |
boian03
Саму духовку то я запустил минуя таймер, а вот схему самого таймера можно раздобыть ?
Наверняка они однотипные и идут на ряд моделей одинаковые.
Или нужен его код ?
Дайте пожалуйста схему таймера. |
ZEVS1975
| boian03 писал: | Саму духовку то я запустил минуя таймер, а вот схему самого таймера можно раздобыть ?
Или нужен его код ?
Дайте пожалуйста схему таймера. | у меня в духовке INDESID таймер invensys на mc14094-2шт +TIN45-15SZ .А так как ты сам электрик то попробуй найти datasheet на свои детали и вперед!!! |
bun
| ZEVS1975, а какая связь между вашим INDESID'ом и духовкой boian03'а? |
ZEVS1975
(Наверняка они однотипные и идут на ряд моделей одинаковые.boian03')
Я просто написал для сравнения вдруг чем то поможет! |
Юрий 2
| ZEVS1975. У меня проблема с таким же таймером, как и у тебя. Если можеш, то дай схему invensys. Вместо включения реле начинает дребезжать, из-за чего сгорели силовые контакты. Управление релюшкой какое-то хитрое. Транзистор при открытии шунтирует обмотку реле и оно выключено, а при закрытии реле включается.Не могу определить некоторые детали и дорожки почти не просматриваются. |
Мелиор
| Юрий 2, заглянувший в конце мая участник ZEVS1975, вряд-ли прочитает это сообщение |
Юрий 2
| Мелиор писал: | | Юрий 2, заглянувший в конце мая участник ZEVS1975, вряд-ли прочитает это сообщение | Может кто другой откликнется. |
