Г/э плита Ariston C349P(W)R При включении тэнов тухнут часы | |||
| Мелиор 30/10/2008 21:43 |
Описать этот ремонт я обещал тут:
http://monitor.espec.ws/section7/post726843.html#726843 Пока собрался написать создали отдельный раздел по плитам. Первый визит был "наспех". Верх газовый, духовка, гриль, конвектор - электрические. Дефект: при повороте ручки термостата т.е. включении любого из тэнов часы начинают гореть в пол-накала. То же происходит с лампочкой в духовке. Пока тэны не включены на лампочке 220, как только включаю тэны падает до 110. Никакого короткого. Свет в кухне не тухнет, автоматы не срабатывают, просто на всех элементах плиты напряжение падает в 2 раза! Проведя предварительную диагностику решил, что без схемы не разобраться. Распечатал схему и 2 недели не мог попасть к клиентам по разным причинам. Наконец пошел. И вот началось. Проверил все, что можно. Сразу скажу, что часы и термостат отпали сразу - они просто разрывают цепь. Их можно просто закоротить для упрощения схемы. Единственная мысль, с которой я шел к клиенту это перегорание какого-нибудь общего провода, из-за которого, допустим лампочка получается включена последовательно с остальной схемой (хотя эффект от этого был бы несколько другой, но я уже просто не знал что думать). Главное просто стыдно! Вроде схемы посложнее ковыряю, а тут какая-то плита. В итоге я проблему решил, но напишу разгадку чуть позже. Хочу, чтобы тема состояла не только из моего сообщения Ну, у кого какие соображения? ![]() |
| xarl 30/10/2008 22:01 |
Мелиор, смею предположить: где-то плохой контакт (начиная с розетки). А то, что точно в два раза-просто совпадение.
Сама тема смахивает на тест. Хотя, в тесте предлагают варианты... ![]() |
| SPOCHT 30/10/2008 22:32 |
Как вариант:отсутствие земли и прошитый на землю один из ТЭНов духовки примерно по-серёдке... |
| virmeshter 30/10/2008 23:09 |
Мелиор, Скинь схемку а мы тут подумаем,если можеш конечно!
Я к примеру чегото склоняюсь к вариантуSPOCHTа,да еше пологаю что с фильтром питания лажа или может занулен апарат ![]() |
| Мелиор 30/10/2008 23:13 |
На то, что именно 110 вольт не обращайте внимания. Это как оказалось не важно. Хотя... Если копнуть глубже...
Тэны не прошиты и даже без утечки. Земля есть (по крайней мере розетка с заземляющим выводом специально выведена для плиты и на нее стоит отдельный автомат. |
| Рифат 31/10/2008 08:01 |
Мелиор,хоть я плиты и не делаю,но раз пошло такое дело,дай хотя бы схемку,чтоб понять что да куда там. ![]() |
| Taran 31/10/2008 10:39 |
Или тены подключены последовательно... |
| Мелиор 31/10/2008 11:53 |
Ну вот схема
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 12:59 Задачка из разряда головоломок. Мастера, приходившие до меня сказали, что дело в термостате и стоить он будет 800 грн ($140) Я же уходя взял ровно в 10 раз меньше |
| virmeshter 31/10/2008 15:14 |
Мелиор, склонен полагать что проблема не в плитке а в розетке !Плохой контакт в ней или вилка левая!
| Мелиор 31/10/2008 17:58 |
virmeshter, вилка нормальная но ты на правильном пути.
Короче. Провозившись достаточно долгое время и проверив все элементы плиты, все соединения и контакты я ткнул при включенной плите щупы в розетку и о ужас - там 110 В! Выключаю плиту - бац 220! Поджиг, лампочка, часы работают нормально, как только включаются тэны - хряк, напряжение падает. Розетка не греется, автомат тоже. В квартире нормальный ремонт, розетки все новые. Хозяйка говорит, что поломка совпала с перепадами напряжения в доме (может это и не связано). Короче включил плиту в другую розетку и все заработало! Вот такой ремонт! Зато я теперь схему этой плиты знаю наизусть.
Но! Что это могло быть? Плохой контакт? Не-а. При плохом контакте напряжение плавало бы, и даже по лампочке в духовке было бы видно. Кроме того плохой контакт не случается сразу. А тут хозяйка говорит, что это случилось в один прекрасный миг. Я уж разбирать щиток не стал - сказал, чтоб электрики разбирались, но мне интересно, в чем же причина. Может электрики соединили заземляющий провод с нулем и кинули на какую-нибудь неоченьзаземленную железяку, а где-нибудь на дозе ноль отгорел и эта типаземля стала выполнять роль нуля, пока нагрузка небольшая... Ну я не знаю что предположить. Но на плохой контакт это совсем не похоже |
| Сергей 31/10/2008 19:12 |
Мелиор, может розетка не простая, а с Автоматическим определением схемы питания девайса ( 220 Вольт или 110 ) и этот опредилитель в розетке стал глючить ? ![]() |
| virmeshter 31/10/2008 22:44 |
Сергей,
Мелиор, я думаю обрыв нуля в проводке а если заземление по всем канонам то и как ты писал:"где-нибудь на дозе ноль отгорел и эта типаземля стала выполнять роль нуля, пока нагрузка небольшая..." Вот я пологаю и ответ на вопрос! Интересный случай!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 23:47 За тему особая благодарность ,вспомнил как много лет назад в ПТУ такие вопросы задовали!Эх было время ![]() |
| Рифат 04/11/2008 08:54 |
| Мелиор 04/11/2008 13:07 |
grifat, ну может, может. |
