СМА Индезит WITE 107 не крутится мотор.
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 03/10/2008 10:22 цитата
Поставил другой статор-двигатель стал работать нормально. После обеда займусь плотно осмотром и проверкой статора.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #22 От 04/10/2008 21:02 цитата
У нас вобщм-то похожий случай, т.е. не рядовой. Хоть в моём - заработала, но нет уверенности, что не будет повтора. Слежу за темой.
Сообщение #23 От 04/10/2008 21:07 цитата
Остается ждать. Мотор у grifat, .
Рифат
Сообщение #24 От 05/10/2008 14:45 цитата
Дело было не бобине,......ёб сидел в кабине. смущен Чудес не бывает,всё может объяснится.При прозвонке катушек показывало по 2 Ом каждая,вместе 4 Ом.На межвитковое проверил ещё раз,-нет не показывает.Тут к счастью моему ко мне в гости в мастерскую пришел товарищ старинный,похвалится, он по случаю прикупил новенький мегаомметр у одного алкаша за один(!) литр водки.Мегаомметр работает от электричества.Ну раз такой случай решил и на нём проверить свой статор.Включаю меггер,ставлю на 1000В,прозваниваю на корпус-бесконечность показывает.Ставлю мегаомметр на 10000В ,опять прозваниваю-всё равно бесконечность.Невзначай соединил мегаомметр на начала катушек.Раздался писк с тихим треском идущим от статора.При дневном свете ничего не видно.Накрылся сверху покрывалом ,включил мегаометр и увидел свечение разряда сопровождаемого треском и пищанием идущего из места общего соединения концов выводов статора.Соединение проводов там довольно дибильное-провода от статора вдеваются с силой в прорезь защелки и фактически контакт достигается за счёт сдирания эмали провода этой самой защёлкой.Так вот искрение происходило в месте соприкосновения провода и защёлки.Взял зачистил провод и спаял его припоем.Замерил сопротивление -общее 4 ома.При прозвонке на 10000 В искрения уже не было.Собрал этот статор на двигатель ,подсоединил к стиралке включил-всё ЗАРАБОТАЛ мотор. классно! А ведь сопротивление показывал нормальное -4 ома,мерил двумя тестерами.Предполагаю что в момент когда к статору подходило малое напряжение общий контакт каким то образом терялся,а при большем напряжение цепь востанавливалась по всей видимости за счёт пробойной дуги,возникающей между защёлкой и проводом статора.Всегда считал себя неплохим специалистом по обмоткам двигателей,но правильно говорят-учишься всю жизнь.Такое у меня в первый раз было.Может мой опыт кому и пригодится,запоминайте. голливудская улыбка
Сообщение #25 От 05/10/2008 15:29 цитата
grifat, это-высший пилотаж классно! Хорошо я двигателями не занимаюсь...
Рифат
Сообщение #26 От 05/10/2008 18:41 цитата
Вот меня и смущает в последнее время эти кажущиеся даже проверку исправные детали-сисмистор проверяешь омметром (новый причём) показывает вроде как целый,на деле нерабочий,тен на стиралке одной недавно тоже показывал сопротивление 28 Ом,на корпус не сидел,а в действительности сам не грел,теперь вот статор при прозвонке ничего подозрительного,а вот видишь какая бяка вышла с ним.Самое неприятное начинаешь искать уже в другом месте,по ложному следу идёшь ,время теряешь только. недовольство, огорчение
Сообщение #27 От 05/10/2008 22:07 цитата
Есть такие дефекты. И когда пойдешь по третьему-четвертому кругу ,лучше отложить. В "башке" все равно крутится, и решение приходит как бы само собой.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #28 От 05/10/2008 22:16 цитата
grifat, классно!
Нестандартные поломки интересно ремонтировать. Мне сейчас такая плита попалась. Сделаю отпишусь
Рифат
Сообщение #29 От 06/10/2008 08:41 цитата
Особо приятно ,когда всё таки докапываешься до неисправности и ликвидируешь её улыбка стопудово
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #30 От 06/10/2008 19:00 цитата
Добил всё-таки, молодец, уважаю таких! браво!
И всё-же опять эти грёбаные контакты !!! Пьем пиво
Рифат
Сообщение #31 От 07/10/2008 10:58 цитата
Мелиор,так что с плитой? подмигивание
олса
Сообщение #32 От 07/10/2008 14:43 цитата
Ну так что с плитой
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 07/10/2008 19:25 цитата
А-а-а! Заинтриговал?! подшучивать, дразнить Потерпите. Я еще туда не ходил второй раз. Схожу-создам отдельную тему
Мелиор
Мелиор
Сообщение #34 От 30/10/2008 21:45 цитата
Пока собирался написать появилась отдельная ветка по плитам. Там я и создал тему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=116492&sid=7b1c9641217f5df0d94c318c5e06464c
Сообщение #35 От 30/10/2008 22:29 цитата
Мелиор, а почему плиту "запузырил" в КОТЛЫ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #36 От 30/10/2008 23:10 цитата
xarl, хм. Исправил. И ссылку тоже
