СМА индезит wisl102 не включаеться
zmeu
Сообщение #1 От 18/02/2010 11:15 цитата
индезит wisl 102 при включение в сеть , горит индикатор кнопки отжим без глажки, при попытке запуска нет ни каких действий данного аппарата , вопрос что может быть как лечить ,
сам асушник с электрикой и электроникой знаком ,
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 18/02/2010 11:20 цитата
zmeu, тему оформи как положено--допиши ВИД техники в названии темы.Индикатор просто горит-не моргает?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 18/02/2010 11:22 цитата
grifat, я уж немного помог дооформить улыбка
zmeu, вот определяйся http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
zmeu
Сообщение #4 От 18/02/2010 11:22 цитата
хорошо сейчас исправлюсь , да горит постоянно , индикатор сеть моргает ,
Рифат
Сообщение #5 От 18/02/2010 11:25 цитата
zmeu, кнопка залипла в положении ВКЛ.
zmeu
Сообщение #6 От 18/02/2010 11:27 цитата
смотрел все в порядке , она мне уже недели две мозги парит, было снял модуль , промыл высушил поставил две стирки прошли в , но индикатор горел
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:28
спасибо за помощь ,
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:30
кнопка замка или сети , проверил в норме , сейчас еще раз попробую
Рифат
Сообщение #7 От 18/02/2010 11:32 цитата
zmeu
Сообщение #8 От 18/02/2010 11:34 цитата
при выборе режима на програматоре , инди выключаеться на режиме слива
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:39
не где взять модуль для проверки а покупать что бы проверить сам понимаешь не 20 копеек цена ,
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 18/02/2010 13:33 цитата
zmeu писал:
Какие проблемы вызвать мастера у которого есть модули?Или ты хочешь их взять,типа попользоваться?
zmeu
Сообщение #10 От 18/02/2010 15:52 цитата
не типа , а проверить , если бы были такие мастера рядом не вопрос , но увы их нет
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #11 От 18/02/2010 15:59 цитата
zmeu, если вынуть из панели модуль и включить, что делает?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 18/02/2010 16:42 цитата
zmeu, заполнил бы профиль, может кого б и подыскали подмигивание
