СМА индезит wisl102 не включаеться | |||
| zmeu 18/02/2010 11:15 |
индезит wisl 102 при включение в сеть , горит индикатор кнопки отжим без глажки, при попытке запуска нет ни каких действий данного аппарата , вопрос что может быть как лечить ,
сам асушник с электрикой и электроникой знаком , |
| Рифат 18/02/2010 11:20 |
zmeu, тему оформи как положено--допиши ВИД техники в названии темы.Индикатор просто горит-не моргает? |
| cybe 18/02/2010 11:22 |
grifat, я уж немного помог дооформить
zmeu, вот определяйся http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| zmeu 18/02/2010 11:22 |
хорошо сейчас исправлюсь , да горит постоянно , индикатор сеть моргает , |
| Рифат 18/02/2010 11:25 |
zmeu, кнопка залипла в положении ВКЛ. |
| zmeu 18/02/2010 11:27 |
смотрел все в порядке , она мне уже недели две мозги парит, было снял модуль , промыл высушил поставил две стирки прошли в , но индикатор горел
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:28 спасибо за помощь , ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:30 кнопка замка или сети , проверил в норме , сейчас еще раз попробую |
| Рифат 18/02/2010 11:32 |
| zmeu 18/02/2010 11:34 |
при выборе режима на програматоре , инди выключаеться на режиме слива
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 12:39 не где взять модуль для проверки а покупать что бы проверить сам понимаешь не 20 копеек цена , |
| wolf50 18/02/2010 13:33 |
Какие проблемы вызвать мастера у которого есть модули?Или ты хочешь их взять,типа попользоваться? |
| zmeu 18/02/2010 15:52 |
не типа , а проверить , если бы были такие мастера рядом не вопрос , но увы их нет |
| Shadoweye81 18/02/2010 15:59 |
zmeu, если вынуть из панели модуль и включить, что делает? |
| cybe 18/02/2010 16:42 |
zmeu, заполнил бы профиль, может кого б и подыскали ![]() |
