maslenitsa
Подглючивает zanussi FJE 1204.
Стирает нормально, иногда неделями, но иногда вдруг встёт на цикле слива воды и мигает светодиодом у паузы. Дальше не запускается, только пикает в ответ три раза (точно непомню). Если при этом включить любой другой режим или начать стирку заново - несколько качков помпы и опять -остановка с миганием паузы.
Лечится только отключением от сети минут на 10.
Помпу разбирал, все шланги просмотрел, фильтр -всё чисто.
И есть еще один неприятный уже глюк: иногда (примерно раз в месяц) на любом из режимов, но обычно на стирке, вдруг на несколько секунд включаются максимальные обороты и машина отпрыгивает в сторону на полметра.
Я просмотрел все контакты, оби помпы и датчики, плата и контакты вымыты со спиртом. Вызвал мастера - тот развёл руками, мол наверное плата, но плат в наличии нет.
Сам я телевизионщик, так что если подкините мануал на эту или похожую машину, думаю что разберусь.
Заранее спасибо.
Мелиор
maslenitsa, во-первых оформи правильно тему : СМА Zanussi FJE 1204.......
во-вторых просуши феном модуль, разъемы модуля и двигателя. Посмотри, хорошо-ли закреплен магнит таходатчика (только не спрашивай "где это" - тему сразу удалю) |
maslenitsa
Спасибо!
вся электроника была промыта спиртом и дист. водой и просушена феном. Просмотрел все контакты и дорожки на предмет окисления и трещин, подозрительные места пропаял.
Таходатчик посмотрю сегодня.
Больше всего удивляет история со сливом.
Более того, даже если сливной шланг положить на пол и вода идёт самотёком (учитывая, что её там почти и нет), история повторяется. После обнуления машины -всё опять работает и достаточно долго в обычном режиме.
Жена сегодня сказала, что машина иногда ещё на цикле стирки задумывается и перестаёт вращать барабан и так и стоит долго. Если нажать на паузу, а потом опять продолжить стирку - всё нормально и опять дальше стирает. |
Rain
| maslenitsa, конкретно, какую ошибку показывает? |
alexandr87
maslenitsa
Rain, где вход в сервисный режим ещё не нашел, в библиотеке на эту машину мануала не вижу пока.
..нашёл мануал только на более древнюю машину.
alexandr87, а тен на слив как влияет? |
Wycheslav
| maslenitsa, У тебя там похоже целый букет - судя по описаниям ! |
maslenitsa
Wycheslav, совершенно верно, и все эти дефекты эпизодические и невозможны к предъявлению.
Хотя.. дефект со сливом у меня записан на видео, могу выложить. |
некрас
Сделанный в СССР
| maslenitsa, попробуй подключить машинку к другой розетке. |
Wycheslav
[quote="некрас"]maslenitsa, попробуй подключить машинку к другой розетке.[/quot
И желательно соседа ( Чтобы исключить плохой ноль) !
ЧЁЙТА глюки с компом - пойду откачусь ! |
regiss
Без озвученного кода последней ошибки, весь этот опус - пустой звон.....
Мануал лежит в открытую. Только вход в сервис для панели ДЕЛЬТА - чуток другой..... |
maslenitsa
некрас
Сделанный в СССР
| Только вчера был на такой же машинке с такими же симптомами. Отдельная розетка от щитка, 3 года работала отлично- и вот на тебе... После включения бесконечный слив и троекратный писк. После сброса ошибки и включении в другую розетку- работает как ни в чём не бывало, включаешь на место- опять бесконечный слив и т.д. |
maslenitsa
некрас,
а где сервис мануал на неё можно взять?
И на что может влиять розетка? Наличие или отсутствие земли?
Утечка внутри? |
некрас
Сделанный в СССР
agostkin
maslenitsa, помпу лучше замени, чистка-разборка-сборка _ это не надолго,если вообще не сдохнет. А в диагностику войти так: нажми одновременно кнопки- пуск и перекл.программы( они рядом) и включи кн. сеть,через 5-10 сек. ты в диагностике
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 20:26
некрас, там прошивка глючит  |
Wycheslav
| agostkin, Не факт - прошивы редко перепошаваются , что-бы сошлась контрольная сумма !Иночи вооще её проц не увидит ! а вот переферия имеет мозг - это точно ! |
agostkin
| согласен, возможно все дело в напряге |
maslenitsa
Коллеги, спасибо.
Пришёл домой и застал машину в состоянии "я вроде стираю, но ничего не делаю" -то есть она индикаторами показывала рабочий режим, но уже час как стояла.
Нашел сервиcное меню : http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
Ошибка была показанна следующая: (считал сверху вних по правому ряду светодиоды горели как 0011 0100) то есть 34.
Пресостаты снял, трубки продул и проверил герметичность, внешние контакты почистил. Пресостаты не разбирал.
Сбросил ошибку, сейчас запустил стирку, стирка пока идёт успешно, изучаю вопрос.
Напряжение при включенном ТЕНе 217 В, без него -218 В.
Попутно вопрос: может ли быть что-либо с контактами внутри пресостатов, стоит ли их разбирать и насколько это возможно (защёлки вижу, но не открывал пока) и не требуется ли им калибровка после сборки.
Пока был в сервисном режиме, проверил все доступные циклы -все выполнялось правильно.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 00:26
...Продолжение.
История повторилась, машина встала, при этом никак не индицируя неисправность, просто стоит и стоит.
Ошибка: (сверху вниз 01010010) - 52 (недеюсь, я правильно считываю?)
Пошёл изучать тахогенератор. |
regiss
| maslenitsa писал: | | Ошибка была показанна следующая: (считал сверху вних по правому ряду светодиоды горели как 0011 0100) то есть 34. |
Молодец, это уже ближе к истине....
Скорее всего, у тебя грязью забита камера прессостата (возможно - посторонний предмет) т.е - типовуха...
Теперь взгляни на верх (подсказки по ремонту) тебе не смешно ? (напряга, розетка, прошивка.....) Как после этого не "подколоть - жестоко" ?
Чую, на данном форуме - забанят.......
Вот твоя ошибка :
