Эл.плита Hansa FCCi616432 не включается духовка | |||
| kia64 19/11/2009 18:06 |
Produkt Code 16432, Fabrik Nr.05131643228805.Таймер и часы,температура,режимы выставляются, часы работают, но старта нет. Ключи исправны,питание в норме, пайки проверены,датчик рабочий. Нет команды с контроллера на ключи реле. Может ли быть проблема с прошивкой? |
| Kurt76 24/11/2009 00:04 |
kia64, там термостат-механический? |
| kia64 30/11/2009 14:54 |
Электроника |
| bun 30/11/2009 15:40 |
Так может дело именно в нём?
И переключатель режимов проверить бы не помешало... |
| kia64 30/11/2009 22:06 |
Не понял в чём нём? если конечно приладить термостат,будет в нём, но это не дело,переключатель перебирает режиы написал выше,и датчик писал исправен, сопротивление от температуры меняет. Проблема видимо или прошивка или сам контроллер. |
| bun 01/12/2009 17:43 |
Это ответ на ваше "электроника"... То есть: не в датчике ли температуры дело? |
| kia64 15/12/2009 20:11 |
Датчик 550 ом при комнатной, в целостности и невредимости уходят на контроллер. Подобная проблема http://monitor.espec.ws/section36/topic123833.html , решена заменой блока управления. |
| Miratvorec 24/12/2009 18:58 |
Блокировка (ключик) случаем не светится на табло? |
| Shadoweye81 25/12/2009 09:14 |
Термопредохранитель, который в жгуте замотан, целый? |
| kia64 25/12/2009 11:03 |
| Shadoweye81 25/12/2009 14:52 |
Напиши "Kod" пж. |
| kia64 25/12/2009 18:30 |
Produkt Code 16432, Fabrik Nr.05131643228805 |
| Shadoweye81 28/12/2009 11:18 |
схема:
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 14:19 есть инструкция, если надо. |
| kia64 29/12/2009 02:18 |
Не вижу я по схеме чтоб что то там влияло на работу, это с модулем проблема. Кинь инструкцию пожалуйста,я её не видел,потеряли,ну а клиентам на слово верить незя. |
| Shadoweye81 29/12/2009 08:38 |
инстр. |
| kia64 29/12/2009 11:08 |
Спасибо. Но всё таки это модуль, всё по инструкции выполнено. |
