Эл.плита Hansa FCCi616432 не включается духовка
kia64
Сообщение #1 От 19/11/2009 18:06 цитата
Produkt Code 16432, Fabrik Nr.05131643228805.Таймер и часы,температура,режимы выставляются, часы работают, но старта нет. Ключи исправны,питание в норме, пайки проверены,датчик рабочий. Нет команды с контроллера на ключи реле. Может ли быть проблема с прошивкой?
Kurt76
Сообщение #2 От 24/11/2009 00:04 цитата
kia64, там термостат-механический?
kia64
Сообщение #3 От 30/11/2009 14:54 цитата
Электроника
bun
bun
Сообщение #4 От 30/11/2009 15:40 цитата
Так может дело именно в нём?
И переключатель режимов проверить бы не помешало...
kia64
Сообщение #5 От 30/11/2009 22:06 цитата
Не понял в чём нём? если конечно приладить термостат,будет в нём, но это не дело,переключатель перебирает режиы написал выше,и датчик писал исправен, сопротивление от температуры меняет. Проблема видимо или прошивка или сам контроллер.
bun
bun
Сообщение #6 От 01/12/2009 17:43 цитата
bun писал:
Это ответ на ваше "электроника"...
То есть: не в датчике ли температуры дело?
kia64
Сообщение #7 От 15/12/2009 20:11 цитата
Датчик 550 ом при комнатной, в целостности и невредимости уходят на контроллер. Подобная проблема http://monitor.espec.ws/section36/topic123833.html , решена заменой блока управления.
Miratvorec
Сообщение #8 От 24/12/2009 18:58 цитата
Блокировка (ключик) случаем не светится на табло?
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #9 От 25/12/2009 09:14 цитата
Термопредохранитель, который в жгуте замотан, целый?
kia64
Сообщение #10 От 25/12/2009 11:03 цитата
а где он, в какой цепи?. Я снял блок управления,селектор, датчик температуры напрямую подключил, но реле не включаются. Это похоже какаято внутренняя ошибка.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #11 От 25/12/2009 14:52 цитата
Напиши "Kod" пж.
kia64
Сообщение #12 От 25/12/2009 18:30 цитата
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #13 От 28/12/2009 11:18 цитата
схема:
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 14:19
есть инструкция, если надо.
kia64
Сообщение #14 От 29/12/2009 02:18 цитата
Не вижу я по схеме чтоб что то там влияло на работу, это с модулем проблема. Кинь инструкцию пожалуйста,я её не видел,потеряли,ну а клиентам на слово верить незя.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #15 От 29/12/2009 08:38 цитата
инстр.
kia64
Сообщение #16 От 29/12/2009 11:08 цитата
Спасибо. Но всё таки это модуль, всё по инструкции выполнено.
