Плита ARDO A640EE
Гоша
27/02/2004 21:43
Не работает розжиг. Плита не у меня. Принесли кусок розжига (платка с диодом, резистором и конденсатором ). Там выгорел резистор. Подскажите какой егоный номинал, плз.
lee
01/03/2004 09:04
Кусок? Обычно на розжиге используется трансформатор с умножителем.
Гоша
01/03/2004 19:14
lee, транс на какой частоте работает? Платка похоже - ВЧ однополупериодный выпрямитель .
lee
02/03/2004 00:00
Чесно говоря не мерял никогда. Все проблемы с розжигом решались обычно заменой транса.
XZ-3
02/03/2004 00:19
По идее должен стоять ещё разрядник сопрот 30-40ком шок
vladik
02/03/2004 02:12
Гоша, Не знаю,как у тебя, а видал на GEFESTе новом такую систему- конденсатор заряжается через диод при нажатой кнопке, а разряжается на импульсный транс при отпускании её. Вот и вся премудрость. Резистор видимо ограничитель тока заряда кондёра, чтобы контакты в кнопке быстро не выгорели.
В старых плитах этого производителя использовался тот же принцип, только кнопка управляла тиристором, через который этот кондёр разряжался на транс.
ВЧ-преобразователей я не видел ни в одной плите - вряд ли там им место,так как поджиг осуществляется одиночными короткими импульсами.
lee
03/03/2004 10:46
Да нее, vladik, неужели не видел плит у которых нажимаешь кнопку и начинает щелкать розжиг. Преобразователей там нет.
vladik
04/03/2004 01:00
lee, Я видел плиты, где есть преобразователь с батарейным питанием.
XZ-3
04/03/2004 04:03
Попробуй работаее как зверь
Гоша
05/03/2004 06:23
vladik, возможно такая система и есть. Хозяин говорит, что там еще какая-то катушка залитая. Короче сказал, чтобы притаскивал всё всборе, там разберусь.
vladik
06/03/2004 00:36
Гоша, Я гляну на днях мануал на эту плиту.
