Духовой Шкаф Ariston Forno FZ 1002 c.2 IX Ошибка ? | |
| rgb63 24/03/2011 11:52 |
S\N:511022083-03340090100 При включение появляется это ...
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484368/ Далее выбираем готовку, например курочку -)
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484369/ Справа внизу шкала температуры доходит до конца (где то секунд за десять) и духовка делает так ...
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484370/ Щелкает при работе только общее реле ... Датчик температуры - Cyntec 5807 при комнатной температуре показывает 0,5кОм при нагреве зажигалкой изменил своё значение на 0,7кОм ... Вместо датчика подкинули 100кОм резюк ... Итог:закрутился вентилятор, но шкала температуры также быстро доходит до конца и готовка останавливается ... Реле на ТЭНы так и не щелкнули ... Помоги разобраться что за dEN? появляется и как должен звониться датчик температуры ... Если проблема в датчике, то где его можно купить ... |
| xarl 24/03/2011 14:00 |
По шкафу точно не скажу, у Merloni индикация "deno" означает деморежим. |
| rgb63 24/03/2011 14:16 |
Как я понимаю он пишет деморежим включен ?
Ребят как его выключить может быть подскажите ? ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 15:28
Нашёл -) ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 16:11 Именно это и было проблемой ... xarl - огромное тебе спасибо ... |
| FAU2 21/03/2012 17:05 |
подскажите на зтой модели сопротивление термопары при 20 градусах около 200 ком или это уже убитого сопротивление? Заранее спасибо. И в мануале на эту модель ничего умного не пишут. |
| xarl 21/03/2012 17:31 |
FAU2, у меня и мануала нет... ![]() |
| Abasmuellim 27/02/2014 20:28 |
У меня сейчас жена и теща готовят торт на мой день рождения все готово а тут проблема с Аристоном. Нашел решение проблемы у вас. Спасибо большое!!! Я зарегался только чтобы поблагодарить вас. Привет из Баку |
| санёк67 05/04/2015 15:08 |
xarl, добрый день,есть ли у Вас фото силового модуля, духовой шкаф ARISTON FZ 1022P ,отсутствует смд транзистор находящийся возле процессора,он там один,кто-то его выдернул и потеряли то-есть его нет,какой марки он подскажите плис,заранееспасибо |
| xarl 05/04/2015 15:33 |
санёк67, ты http://monitor.espec.ws/section36/topic211432.html |
