rgb63
Духовой Шкаф Ariston Forno FZ 1002 c.2 IX
S\N:511022083-03340090100
При включение появляется это ...
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484368/
Далее выбираем готовку, например курочку -)
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484369/
Справа внизу шкала температуры доходит до конца (где то секунд за десять) и духовка делает так ...
http://fotki.yandex.ru/users/rgb63/view/484370/
Щелкает при работе только общее реле ...
Датчик температуры - Cyntec 5807 при комнатной температуре показывает 0,5кОм при нагреве зажигалкой изменил своё значение на 0,7кОм ...
Вместо датчика подкинули 100кОм резюк ...
Итог:закрутился вентилятор, но шкала температуры также быстро доходит до конца и готовка останавливается ...
Реле на ТЭНы так и не щелкнули ...
Помоги разобраться что за dEN? появляется и как должен звониться датчик температуры ...
Если проблема в датчике, то где его можно купить ... |
| По шкафу точно не скажу, у Merloni индикация "deno" означает деморежим. |
rgb63
Как я понимаю он пишет деморежим включен ?
Ребят как его выключить может быть подскажите ?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 15:28
Нашёл -)
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 16:11
Именно это и было проблемой ...
xarl - огромное тебе спасибо ... |
FAU2
| подскажите на зтой модели сопротивление термопары при 20 градусах около 200 ком или это уже убитого сопротивление? Заранее спасибо. И в мануале на эту модель ничего умного не пишут. |
FAU2, у меня и мануала нет...  |
Abasmuellim
| У меня сейчас жена и теща готовят торт на мой день рождения все готово а тут проблема с Аристоном. Нашел решение проблемы у вас. Спасибо большое!!! Я зарегался только чтобы поблагодарить вас. Привет из Баку |
санёк67
| xarl, добрый день,есть ли у Вас фото силового модуля, духовой шкаф ARISTON FZ 1022P ,отсутствует смд транзистор находящийся возле процессора,он там один,кто-то его выдернул и потеряли то-есть его нет,какой марки он подскажите плис,заранееспасибо |
