Газовая плита ARDO номинал резистра в блоке электророзжига | |||||
| ЕвроМастер 25/03/2011 16:56 |
Газовая плита ARDO номинал резистра в блоке электророзжига, думаю починить а то клиенты нехотят новый покупать хоть что то с этого поиметь. И можноли его как нибудь проверить на подключая к плите ? |
| xarl 25/03/2011 17:11 |
ЕвроМастер, как думаешь, заменишь "резистр" и все пойдет?
У него что, цена заоблачная? |
| ЕвроМастер 25/03/2011 17:17 |
xarl, ну ддля начала поробую, а вдруг |
| xarl 25/03/2011 17:18 |
Точно делать нечего... ![]() |
| ЕвроМастер 26/03/2011 18:20 |
ну хоть кто нибудь знает? (взмолил о помощи) |
| Kurt76 26/03/2011 21:15 |
ЕвроМастер, ..долго компаунд бил?! ...так б/ушный ещё один развали.... |
| Мелиор 26/03/2011 23:49 |
По-моему 100кОм. Но могу ошибаться
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 00:50
| Pontelei 08/04/2012 13:01 |
День добрый! У меня на печке, такой же поджиг стоял как на фото в первом посте. Перестал работать, достал раскрыл-там сгоревший резистор, и мало того схема прогорела под резистором. Когда доставал она переломилась.
В наличии есть вот такой поджиг, только для 4 свечей и кнопка была с тремя контактами, а прислали с двумя. Можно ли одни- другими заменить? |
| стопыч 08/04/2012 17:50 |
Неоднократно ставил гораздо меньше. Повторов небыло. |
| Мастерюга 08/04/2012 18:53 |
Как то соседу помог выбрать один из двух гвоздей доску прибить... Он по пальцу себе молотком в процессе... С тех пор не разговариваем... Да и в гвоздях я теперь не понимаю. А по сути твоего вопроса: если берёшся за работу - сам должен знать ответ, если не знаешь - вызывай мастера. |
| Pontelei 09/04/2012 09:25 |
Может кто нить без трепа, ответить на вопрос? |
| Мелиор 09/04/2012 14:37 |
Можно |
| Pontelei 09/04/2012 16:42 |
| xarl 09/04/2012 16:52 |
Это что было? ![]() |
| sabrus 17/05/2012 13:41 |
Резистор 3К9, емкость 2,2МкфХ600В, Диод 1N4007 посмотри кнопку на наличие подгорания |
| Tolikjv 05/02/2018 21:38 |
На плите Ardo BH40AX у меня накрылась деталь GV265, корпус похож на DO-15, думаю стабилитрон, но не уверен. Стоит на плате розжига. Разшифровку детали в интернете не нашел, в магазине тоже. Может кто-то может помочь, что это? Попробую выслать схему, пока не пойму как вставить фото.
| Tolikjv 07/02/2018 11:40 |
Может это разрядник? |
