Варочная поверхность Ariston KBT 6004 - ошибка Err26 | |
| perpetum 23/11/2011 11:09 |
Что бы это значило
Спасибо P.S. ошибся, код - 26 |
| cybe 23/11/2011 11:55 |
http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html Ariston..??.. 6004 |
| perpetum 23/11/2011 13:17 |
извините, поправлено. KBT 6004. |
| cybe 23/11/2011 16:23 |
perpetum, Как-то всё бестолково: то Err36, то Err26 или то KBT, то KBH.... Ну, ладно, смотри |
| perpetum 23/11/2011 16:44 |
ох елки зеленые.
спасибо большое. KBT, да плита при включении щелкает 2-3 раза и выключается. раза с 10-20-го вдруг начинает работать. там не мог какой-то электролит погибнуть или что-то заменяемое самостоятельно, или это сплошной черный ящик? |
| alex x 24/11/2011 00:25 |
соединения смотрел? |
| perpetum 24/11/2011 13:58 |
буду вскрывать всё в выходные |
| perpetum 25/11/2011 23:16 |
да, вздулись два электролита возле БП.
все заработало, правда, одновременно только две комфорки. 3-я снова все выключает с ошибкой. видимо, и третий, по виду нормальный, тоже надо было менять. ну хоть две одновременно конфорки работают. |
| Sasha555 30/11/2011 20:10 |
Та же ошибка, только попалась Ariston KBT 6013 T. Включаешь одну из трех конфорок, реле не срабатывает, через 2-3 сек. выскакивает Er 26 и все отключается.Заменил кондеоры, проверил термик, все соединения, ничего не помогло. Что еще можно глянуть? |
| cybe 30/11/2011 21:26 |
А чё, нынче тока в кондёрах проблему ищут??? |
| Sasha555 01/12/2011 00:22 |
Кондеоры заменил по примеру Perpetum, так сказать "а вдруг". Так вот я и интересуюсь, на какие элементы надо обратить внимание в первую очередь. Может ли в данной ситуации быть проблема в сенсорной плате? |
| cybe 01/12/2011 10:09 |
Sasha555, больше вероятность слёта софта |
| Sasha555 06/12/2011 00:44 |
Буду признателен, если поделитесь прошивкой :
ARISTON KBT 6013T Cod: 44480910000 S/N 802081849 |
| cybe 06/12/2011 01:09 |
Sasha555, сначала свою слей ![]() |
