perpetum
Что бы это значило
Спасибо
P.S. ошибся, код - 26 |
cybe
perpetum
| извините, поправлено. KBT 6004. |
cybe
perpetum, Как-то всё бестолково: то Err36, то Err26 или то KBT, то KBH.... Ну, ладно, смотри
perpetum
ох елки зеленые.
спасибо большое.
KBT, да
плита при включении щелкает 2-3 раза и выключается. раза с 10-20-го вдруг начинает работать.
там не мог какой-то электролит погибнуть или что-то заменяемое самостоятельно, или это сплошной черный ящик? |
alex x
perpetum
| буду вскрывать всё в выходные |
perpetum
да, вздулись два электролита возле БП.
все заработало, правда, одновременно только две комфорки. 3-я снова все выключает с ошибкой. видимо, и третий, по виду нормальный, тоже надо было менять.
ну хоть две одновременно конфорки работают. |
Sasha555
| Та же ошибка, только попалась Ariston KBT 6013 T. Включаешь одну из трех конфорок, реле не срабатывает, через 2-3 сек. выскакивает Er 26 и все отключается.Заменил кондеоры, проверил термик, все соединения, ничего не помогло. Что еще можно глянуть? |
cybe
| А чё, нынче тока в кондёрах проблему ищут??? |
Sasha555
| Кондеоры заменил по примеру Perpetum, так сказать "а вдруг". Так вот я и интересуюсь, на какие элементы надо обратить внимание в первую очередь. Может ли в данной ситуации быть проблема в сенсорной плате? |
cybe
| Sasha555, больше вероятность слёта софта |
Sasha555
Буду признателен, если поделитесь прошивкой :
ARISTON KBT 6013T
Cod: 44480910000
S/N 802081849 |
cybe
Sasha555, сначала свою слей  |
