Духовой шкаф HANSA BOEI68490070 - не работает управление
Gaizer
07/09/2012 22:23
Здравствуйте!
У знакомого поломалась духовка HANSA BOEI68490070 - залили плату управления сбежавшим супом недовольство, огорчение
На плате управления дорожка от жидкости забегает прямо под процессор. соответственно на процессоре 3 ноги явно темные. Спиртом помыл.
При включении горит правая группа семисегментных индикаторов. При нажатии на сенсор включения - пикает, но время не выставляется, горят 2 светодиода под правой группой семисегментников.
Подозреваю, что процессор банально сгорел.
Правильно ли я идентифицировал партнамбер платы управления - 8011399 ?
какие магазины посоветуете для покупки с отправкой в регионы?
есть ли у кого-нибудь принципиальная схема этой платы?
Заранее спасибо!
Gaizer, ты бы модулек показал... По магазину - профиль пустой...
Gaizer
07/09/2012 23:15
нет проблем. жидкость попала под правый верхний угол процессора и вытекла снизу посередине.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 00:19
Профиль маленько заполнил улыбка
По магазину - хозяин сгоревшей духовки регулярно ездит в москву - так что на место обитания можно не обращать внимания
Gaizer, попробуй поднять проц., вымыть-высушить...
alex x
15/09/2012 00:03
не может быть! Вчера такой же сушил....всё заработало! Случаем не на Варшавской?)))
alex x, если все верно в твоем профиле, то это не твоя епархия...
Проверять лень.
Gaizer
15/09/2012 06:48
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 07:49
alex x писал:
нет, я в другом городе...
помогло поднять контроллер с платы, помыть, посушить и поставить на место. все заработало. на всякий случай после ремонта покрыл плату полиуретановым лаком....
alex x
15/09/2012 23:21
xarl писал:
Проверять лень.
мне гораздо выгоднее промышленным плитами заниматься конечно, но бытовуху тоже приходится чинить иногда лучше и упрощать, делать долговечнее....не понял про лень?
Да все просто, вы из разных мест. Лень было проверить действительно ли это так.
alex x
16/09/2012 23:25
..я кого то обокрал? Последнее время всё больше в автофорумах......набираюсь опыта и по возможности делюсь им.
alex x, выводы какие то кривые у тебя. бяка
Я ведь написал, что вы из РАЗНЫХ МЕСТ.
alex x
16/09/2012 23:45
т.е. я не один? И мы в разных местах? Прошу пояснить!......ничего не понимаю!
alex x, ты из Откуда: СПетербург,
Gaizer, Откуда: Киров
Gaizer писал:
Что не понятно?
alex x
17/09/2012 00:14
не понимаю в чём обман! Или ты думаешь что alex x и Gaizer это один и тот же пользователь? Задаю вопрос и сам себе отвечаю? ....
alex x, ответь правильно - вы из разных городов. Ты же не считаешь, что это С-Петербугский городской форум?
alex x
17/09/2012 00:53
xarl, Да какая разница в каких городах мы живём! Главное, при встрече выкурить трубку Мира....я уж испугался, что кому то дорогу перешёл! а в чей то прохфиль не заглянул, так и лень, и не люблю подглядывать....извиняюсь, не сразу понял!
spinnerdv
26/11/2014 11:04
Подниму тему. А есть у кого прошивка 24C08 с этой самой панели? Та же история. Залили. Ноги ЕЕПРОМ отвалились. Поставил новую, пишет ЕЕПРОМ ИНИТ.
spinnerdv, подмигивание
Мастерюга
26/11/2014 11:16
spinnerdv писал:
...Залили. Ноги ЕЕПРОМ отвалились
Сработало зелье!!! Ноги отваливаются и опа... до земли!!!! умора
spinnerdv
26/11/2014 11:26
xarl, что не так с профилем?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 18:36
xarl, расшифровал я ККТ.)))
spinnerdv, так у шкаф Kaiser EHT 625 .
spinnerdv
26/11/2014 11:40
Да. Но судя по поискам в инете, панель и в Ханса используется, мож еще где. На вид панель один в один. Ток циферки на наклейках маленько другие.
spinnerdv
26/11/2014 12:48
А Мастерюга у вас местный тролль? Или мне показалось? подмигивание
Мастерюга
26/11/2014 18:45
spinnerdv, показалось тебе, троль - это тот, кто не смог прочитать прошивку с "безногой" памяти. Минута работы надфилем, прищепка и нет вопросов. Мне вот удалось прочитать таким методом... смех
spinnerdv
27/11/2014 01:45
Рад за вас. Я не первое десятилетие занимаюсь электроникой, как хобби и работой. И думаю, что если не получилось считать, значит были на то причины.
Mailsokol
13/01/2016 13:53
Привет! Ребят прошивку можете кинуть на 24LC08B? Плиз! У меня вода попала все восстанови а чип пустой!!! Прошивка слетела!!! Помогите!!!
Mailsokol, равнодушие
Mailsokol
14/01/2016 12:15
Заполнил! подмигивание
Mailsokol, прошивку "плиз"...
Mailsokol
14/01/2016 17:13
Что не так? Тема: Духовой шкаф HANSA BOEI68490070 - не работает управление
вопрос в форуме был поднят о прошивке - мне нужна прошивка на этот шкаф!!! Модель чипа я написал! Что не так?
Плиз - то есть пожалуйста!!!
Кинуть - отправить на почту или дать ссылку!!!
Еще вопросы есть???!!!
У меня только один вопрос и был изложен выше - кто то помочь может в моем вопросе или нет???
Mailsokol, модель пожалуйста.
Mailsokol
15/01/2016 10:25
Ок.
Mailsokol
01/08/2016 21:55
Нашел прошивку - сделал - спасибо!!!
богдан82
17/01/2017 13:29
Добрый день.
Кто может помочь с проверкой и медтодами решения этой проблемы.
Плата была залита 5 раз,весь ремонт сводился к промывке спиртом и она оживала.В 6 раз спирт не помог((.
На ножках 24LC08 ,был сильный окисл.
После промывки,при подключении к плите,в плите включается винтелятор на обдув и все тишина ошобки не пишет дисплей не горит.
Как было напсанно выше, поднял и ЧИП и ЕЕпром(24Lc08) промыл просушил поставил назад,не помогло все также включатся обдув.
Сам я не электронщик.О прошивках знаю только то что они есть и все.
богдан82, заполняйте Профиль ...
богдан82
17/01/2017 13:59
xarl писал:
Так?
богдан82, а что тебе даст прошивка?
богдан82
17/01/2017 14:20
Буду искать того кто сможет ее залить на новый еепром.
богдан82, в него все есть.
Skyson
24/09/2018 16:35
xarl,
нужна прошивка для Hansa BOEI68490070
bios 24lc08bl
Пожалуйста помогите!
Skyson, свою прошивку.
Skyson
24/09/2018 18:08
xarl писал:
микруха умерла, на другую заливать буду
Skyson, программатор какой?
Skyson
24/09/2018 20:11
xarl писал:
866
Мне прошивка нужна, я же попросил пожалуйста...(
Skyson, личка.
Yacam
30/12/2021 16:43
Всем привет! Тема старая, но может кто поможет... Слетела прошивка.. Нужен дамп на 24С08..
Yacam, личка.
Matveev1
12/12/2023 22:45
Здравствуйте! Та же проблема. Духовка HANSA BOEI68490070, нужен дамп на 24LC08B.
Это мой:
Matveev1
26/12/2023 10:09
Здравствуйте! Не поделитесь прошивкой на Духовой шкаф HANSA BOEI68490070 ?
неодобрение
Matveev1
29/12/2023 00:30
Не понятно: Это да или нет?
