Эл плита Vestel fe56gm работа гриля | |
| makar76 25/03/2013 19:07 |
Здравствуйте! Вопрос о правильности работы гриля.
Двигатель вертела работает всегда когда выбран режим Гриль. Однако, при рабрте духовки (нагрев ТЭНов), двигатель вертела включается когда температура ниже выбранного Термостатом. Двигатель на гриле так и должен работать? Может на заводе что нетак соединили? Схему такого соединения подскажите где скачать. |
| alex x 25/03/2013 20:41 |
)) спаралель с теном гриля..... |
| makar76 28/03/2013 04:53 |
нашёл схему от плиты Норд, там при работе духовки один из кругов отключается. здесь наверно тоже для этого должны были использовать. |
| alex x 28/03/2013 21:52 |
здесь наверно тоже для этого должны были использовать.////
никакой связи. |
| xarl 28/03/2013 21:54 |
alex x, учись цитировать. Все для этого есть. |
| makar76 29/03/2013 16:14 |
может кто схему с грилем подкинет? |
