Эл плита Vestel fe56gm работа гриля
makar76
Сообщение #1 От 25/03/2013 19:07 цитата
Здравствуйте! Вопрос о правильности работы гриля.
Двигатель вертела работает всегда когда выбран режим Гриль.
Однако, при рабрте духовки (нагрев ТЭНов), двигатель вертела включается когда температура ниже выбранного Термостатом.
Двигатель на гриле так и должен работать? Может на заводе что нетак соединили? Схему такого соединения подскажите где скачать.
фото панели управления
 Размер файла:  667.57 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
alex x
Сообщение #2 От 25/03/2013 20:41 цитата
)) спаралель с теном гриля.....
makar76
Сообщение #3 От 28/03/2013 04:53 цитата
нашёл схему от плиты Норд, там при работе духовки один из кругов отключается. здесь наверно тоже для этого должны были использовать.
alex x
Сообщение #4 От 28/03/2013 21:52 цитата
здесь наверно тоже для этого должны были использовать.////
никакой связи.
Сообщение #5 От 28/03/2013 21:54 цитата
alex x, учись цитировать. бяка Все для этого есть.
makar76
Сообщение #6 От 29/03/2013 16:14 цитата
может кто схему с грилем подкинет?
