elektronik-komsa
| Ирина Слава писал: | | Официально от производителя"SE (ERROR BY SENSOR FIELD SHORT). Обозначает короткое замыкание поля датчика. Возможно, на варочную панель попала жидкость. Чаще всего проблема решается с помощью сухой тряпки – нужно насухо протереть поверхность."Что мешает поднять ноги от сенсоров и проверить на сопротивление?Да и разговор какой-то не предметный,не о чём,не известно какая плата,какие сенсоры. | Сенсор - емкостной элемент, а потому короткое замыкание означает не только непосредственное замыкание контактов, но и длительное изменение емкости (тряпка на панели, пальцы рук и т.д.). код SE появляется у него когда он удерживает длительно сенсор, а не сразу после включения, следовательно ошибка SE логична. Таким образом отлично
проверяется каждый из сенсоров (и входов микросхемы СT1C08). Полностью соглашусь о непредметности разговора. Просьба к makar76 выложить побольше информации, фотки, какая плата, пошаговые манипуляции |
makar76
| elektronik-komsa писал: | | Ирина Слава писал: | | Официально от производителя"SE (ERROR BY SENSOR FIELD SHORT). Обозначает короткое замыкание поля датчика. Возможно, на варочную панель попала жидкость. Чаще всего проблема решается с помощью сухой тряпки – нужно насухо протереть поверхность."Что мешает поднять ноги от сенсоров и проверить на сопротивление?Да и разговор какой-то не предметный,не о чём,не известно какая плата,какие сенсоры. | Сенсор - емкостной элемент, а потому короткое замыкание означает не только непосредственное замыкание контактов, но и длительное изменение емкости (тряпка на панели, пальцы рук и т.д.). код SE появляется у него когда он удерживает длительно сенсор, а не сразу после включения, следовательно ошибка SE логична. Таким образом отлично
Плата DE96-00729C 15Key, ошибка SE появляется сама по себе. Сбрасываешь её, она снова лезет. Остальные сенсоры никак не реагируют, только Повер даёт реакцию LLLL. |
elektronik-komsa
| Плата один в один как у меня. Но самопроизвольная ошибка SE действительно говорит о замыкании сенсора. Сопротивление мерил на сенсорах?? |
