cybe
| pnc 999592653 С одной и той же кастрюлей на двух конфорках всё нормально, а на двух показывает F - нет посуды. Внутри обнаружил рамки на керамике, думается что они за этим следят, но что эти рамки из себя представляют? |
Мелиор
Вадим, pnc 949592653
Тебе мануал скинуть? |
cybe
Слава, да, на мыло пож-ста  |
Petch
| Вадим, попадалась с такой проблемой старая AEG - там были "лепестки" - просто плоский проводник с двух сторон конфорки. В моём случае проблема была в цепях контроля от этих "лепестков". |
cybe
| Petch писал: | | В моём случае проблема была в цепях контроля от этих "лепестков". | да, там отдельная плата имеется с разъёмом куда приходят выводы от этих рамок. Хотелось бы узнать принцип работы сего чуда  |
Petch
Думаю, скорее всего, индуктивный или емкостной, поскольку прямого контакта с посудой нет...
Второй же контур работает - можно поэкспериментировать с посудой и сравнить параметры цепей и сигналы. |
cybe
| жду мануал, может там есть интересное |
Petch
| Есть у них ещё документик по калибровке сенсоров имеется - рекомендуют производить ее после замены неисправных элементов. могу скинуть... |
cybe
не, все тока предлагают, а на мыле пусто...  |
Rom-Zecs
| cybe, а давай фото изнанки, поинтереснее будет |
Мелиор
Petch
cybe
| Слава, Андрей, то что надо! огромное спасибо!!! |
cybe
калибровка реальна но теперь нет нагрева, реле щёлкают, буду посмотреть  |
