ВП Electrolux EHS60300P ошибка F | |||
| cybe 12/05/2014 22:02 |
pnc 999592653 С одной и той же кастрюлей на двух конфорках всё нормально, а на двух показывает F - нет посуды. Внутри обнаружил рамки на керамике, думается что они за этим следят, но что эти рамки из себя представляют? |
| Мелиор 12/05/2014 23:06 |
Вадим, pnc 949592653
Тебе мануал скинуть? |
| cybe 13/05/2014 07:33 |
Слава, да, на мыло пож-ста ![]() |
| Petch 13/05/2014 07:46 |
Вадим, попадалась с такой проблемой старая AEG - там были "лепестки" - просто плоский проводник с двух сторон конфорки. В моём случае проблема была в цепях контроля от этих "лепестков". |
| cybe 13/05/2014 08:27 |
| Petch 13/05/2014 09:07 |
Думаю, скорее всего, индуктивный или емкостной, поскольку прямого контакта с посудой нет...
Второй же контур работает - можно поэкспериментировать с посудой и сравнить параметры цепей и сигналы. |
| cybe 13/05/2014 09:19 |
жду мануал, может там есть интересное |
| Petch 13/05/2014 09:22 |
Есть у них ещё документик по калибровке сенсоров имеется - рекомендуют производить ее после замены неисправных элементов. могу скинуть... |
| cybe 13/05/2014 12:51 |
не, все тока предлагают, а на мыле пусто... ![]() |
| Rom-Zecs 13/05/2014 13:01 |
cybe, а давай фото изнанки, поинтереснее будет |
| Мелиор 13/05/2014 16:49 |
cybe, кинул на мыло |
| Petch 13/05/2014 17:16 |
Вадим, скинул на мыло... |
| cybe 13/05/2014 22:58 |
Слава, Андрей, то что надо! огромное спасибо!!! |
| cybe 16/05/2014 21:53 |
калибровка реальна но теперь нет нагрева, реле щёлкают, буду посмотреть ![]() |
