Варочная поверхность whirpool AKT810/BA - сбой в работе
Aleks_Z59
Сообщение #1 От 31/10/2009 09:38 цитата
При включении начинает работать нормально.Потом , не успев вскипятить воду отключается.при попытке повторного включения может заработать сразу или через пол часа.На 7805 приходит 21 V , уходит 4,98 V.Грешу на модуль.Пытался заказать , но требуют севисный номер.Паспорт владельцем утерян.На шильдике есть только :Whirpool AKT 810/BA , Type PLEAA. И то , что она сделана в Италии.Ни штрих кода , ни каких либо цифр нет.Подскажите пожалуйста , что делать?Сразу в утиль или можно что то придумать? Мощьноть 6,2 KW.
bun
Сообщение #2 От 31/10/2009 10:52 цитата
Модель эта выпускалась в двух вариантах, на них стояли невзаимозаменяемые (?) модули:
4812 214 58372 = Unit control Touch Control Easy Touch
4801 211 00201 = Unit control Touch Control
Чем они отличаются, не знаю.... Хотя конфорки стоят на них одинаковые.... На чертеже модули тоже вроде одинаковые...
...372
...201
Aleks_Z59
Сообщение #3 От 01/11/2009 09:43 цитата
На моем модуле две незадйствованные кнопки.
bun
Сообщение #4 От 01/11/2009 09:54 цитата
Скорее всего этим они и отличаются какая нибудь функция (не слишком нужная) отключена и всё....
Aleks_Z59
Сообщение #5 От 03/11/2009 15:58 цитата
Спасибо , буду искать сервисный номер.Клиент так ничего и не нашёл.Покупал в другом городе и поленился съездить поставить на гарантию.
