mikolasnn
| Попросили глянуть комбинированную варочную панель ( 2 ндукции , 2 спирали) модуль управления EGO 75.470.023. Выдавала ошибку Е 7 0. Заменил дутые емкости по питанию. После этого простые комфорки работали нормально. Индукция уходила в ошибку Е 60. Просмотрел всю пайку , кое где подозрительные места пропаял. После этого пару включений поработала нормально. Пожзе при включении любой из конфорок включается реле , конфорка греет, затем релюха выключается и появляется ошибка E 7 0. При попытке включения индукции ситуация похожая , включается реле ( но сковорода нагреться не успевает) и опять ошибка E 7 0. По питанию все в норме 12 и 5 вольт в наличии и стабильные. Подскажите пожалуйста информацию по ошибкам. Куда копать. ? |
аliеn
| mikolasnn писал: | | ...Куда копать. ? |
из точки А в точку В  |
mikolasnn
А я смотрю и вы туда же ? Понимаю , избитая фраза. Но ради того , что она избитая и не всем нравиться мне видимо надо ее перефразировать?
Смысл в итоге не изменится. Разве вы с этим не согласны? |
mikolasnn
| Появилось время поковырять дальше. Ошибка E 7 0 ушла (был не пропай в разъеме вентилятора. Но появилась которая и была изначально Е 6 0 ( неисправность платы инверторов) . На плату питание 12в приходит, но на процессоре 3.3в отсутствуют. Как формируется эти 3.3в ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| mikolasnn, вестимо с DC-DC преобразователя! |
mikolasnn
Вот я слепошарый . И думаю как на этом транзисторе стабилизатор собран? и стабилитрона не видать рядом. Аж самому смешно и стыдно.  |
mikolasnn
| 3,3 вольта поступают на процессор только во время попытки включения индукции. Плита пытается определить посуду но не получается у нее , и соответственно 220 на индукционный модуль не подается и появляется ошибка E 7 0. Подскажите пожалуйста, как происходит определение наличия посуды? Все таки должно пойти на модуль индукции 220 и по наличию тока с катушкой нагруженной посудой плита понимает, что посуда в наличии? |
mikolasnn
| И что то по шине я не вижу обмена информацией между блоками. Транзисторы в цепях обмена по шине целые. |
