HeNosferatu
Духовой шкаф Whirlpool Mod;AKP237/IX/05
857723701523 390911006427
Табло загораетса , выставляю время и больше ничего только на табло "- - - С" . Все целое , тены в порядке. Если замкнуть силовое реле - все включаетса , но на табло всеравно ---С. Вроде все впорядке , грешу на прошивку. Есть ли у кого? |
Мастерюга
| HeNosferatu писал: | | ....выставляю время и больше ничего только на табло "- - - С" |
а что по этому поводу есть в инструкции пользователя????
TITLE: Failure on Ampere display unit and control board
SUBJECT: Display shows —C°, no function selectable, appliance can’t be started at all. |
HeNosferatu
Мастерюга, Духовка приехала изза бугра , так что никаких бумвжек к ней нет. Скачал в нете какой то мауал Ю но там нет по етому поводу ничего.
если есть мануал кинь в личку плиз. |
Мастерюга
HeNosferatu, перегрев  |
HeNosferatu
| но там всё впорядке , там нет термодатчика , только защита , она в норме... Тэны впорядке , выглядит как прошивка... там стоит atmega16, я б старую прошивку слил , только есть ли смысл? |
Мастерюга
| HeNosferatu писал: | | ... там нет термодатчика... |
Ошибка есть, термодатчика нет...  |
HeNosferatu
http://monitor.espec.ws/files/whirlpool_akp_237_ix_211.pdf
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:20
термостат есть , работает . есть теплуха - тоже функционирует, а термодатчика , всмысле тарморезистора или тому подобного нету , есть цепи контроля теплухи - прозваниваетса до проца.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:26
Мастерюга, Как оно вобще видит перегрев? |
sashko65
| Он может видеть по внуреннему датчику.Но иногда нет не того не другого ..работает по времени. |
HeNosferatu
| А можно впринцыпе добыть прошивку на етот апарат? |
sashko65
Блин..ды где живеш? Через дорогу перешел и взял и не прошивку а шкаф по цене памяти  |
Мастерюга
sashko65, не может он взять... куда уже... вчера еле замок навесил на последний свой ангар  |
HeNosferatu
Остряки...а по делу толку нет..  |
sashko65
Мастерюга Саш...я такой самый  |
Мастерюга
sashko65, кто бы сомневался, но ты из двух одну лепишь, остальное в металлолом, а здесь другой подход виден: коллега хочет всех домашних тараканов в одну повозку запрячь, и чтоб никто не увильнул от работы
HeNosferatu, а по делу... тема поднималась и на этом форуме и на других я видел, решения не встречал.  |
Мастерюга
| HeNosferatu писал: | | Табло загораетса , выставляю время и больше ничего... |
.... а должно сработать реле... может быть питание проседает в этот момент? "Сухарик"?  |
HeNosferatu
| не...питания вобще нет.Да там на платах и нету ничего особо...у меня все впирает в проц.Впринципе есть под руками пару чистых камушков. Но нет прошивки , разве что стянуть родную и залить в другой камень, только врятли ето что то даст.... |
HeNosferatu
забыл сказать, на ножке проца что ответственна за включение релле появляетса порядка 2.5В , но как я понимаю, етого недостаточно.
А так и никто на вопрос неответил, можно ли достать , купить , своровать прошивку на ето чудо техники? Там стоит Atmega16 16AU.
кстати может с другой модели подойдет? AKP210 например , на вид идентична... |
Мастерюга
| HeNosferatu писал: | | не...питания вобще нет. |
...понятно... а в индикаторе светлячки завелись... они тебе и показывают "---С", "светлячки типа...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 20:45
| HeNosferatu писал: | | забыл сказать, на ножке проца что ответственна за включение релле появляетса порядка 2.5В ... |
..... вполне достаточно для ключа реле  |
HeNosferatu
| имею ввиду , что на реле питания нет... |
Мастерюга
HeNosferatu, можешь ответить на эти вопросы:
1. Питание проца: Сколько? Сколько в момент включения реле?
2. Питание реле: Сколько? Сколько в момент его включения?
