Варочная панель Electrolux EHS 60200 X выдает код ошибки E8
леонид76
Сообщение #1 От 10/10/2011 09:28 цитата
после включения любой из конфорок выдает ошибку е 8 проверил все конфорки целые общее нулевое реле на плате включается а рабочие реле не включается
alex x
Сообщение #2 От 10/10/2011 14:48 цитата
EHS60041x- то же самое! E8! Снимаю керамику с рамкой, обнулив, и в неприкрученном состоянии прекрасно работает! Начинаю поджимать плотнее к корпусу - снова Е8! Либо микротрещина, либо контакт отходит при нажатии....
vladislavco
Сообщение #3 От 18/10/2011 14:23 цитата
Фотографию силовой платы выложите, может помогу.
alex x
Сообщение #4 От 20/10/2011 21:44 цитата
отдал на прогон, жду....
