Варочная панель Bosch HT6ET60 не работает сенсорная панель
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 14/06/2020 13:18 цитата
Проблема такова , что сенсорная панель работает когда не установлена на место ( не прилегает к стеклу). Как только прижим к стеклу есть , то включить уже не получается. При прижиме к стеклу видимо срабатывает какая то кнопка и блокирует кнопку включения. Плита чистая ( но протерта на всякий случай спиртом и стекло и плата и кнопки со всех сторон. Питание в норме. Что может так подглючивать? Вероятно есть режим тестирования клавиатуры, но информации о этом не нашел.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 14/06/2020 13:56 цитата
дублируешь тему по всем форумам??? смех
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 14/06/2020 14:43 цитата
Не по всем. Только по двум. голливудская улыбка
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 14/06/2020 15:26 цитата
я тебе ответил в первом попавшимся... подмигивание
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 От 15/06/2020 05:24 цитата
Судя по всему поможет только замена платы сенсоров.
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #6 От 18/01/2022 03:20 цитата
Проблема в лаке на стекле .
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 18/01/2022 09:14 цитата
fotospareparts писал:
... и в гавне от мух... теме два года смех
