Духовой шкаф Whirlpool AKP237 нет запуска
HeNosferatu
12/10/2014 01:52
Духовой шкаф Whirlpool Mod;AKP237/IX/05
857723701523 390911006427
Табло загораетса , выставляю время и больше ничего только на табло "- - - С" . Все целое , тены в порядке. Если замкнуть силовое реле - все включаетса , но на табло всеравно ---С. Вроде все впорядке , грешу на прошивку. Есть ли у кого?
Мастерюга
12/10/2014 09:59
HeNosferatu писал:
....выставляю время и больше ничего только на табло "- - - С"
а что по этому поводу есть в инструкции пользователя????
TITLE: Failure on Ampere display unit and control board
SUBJECT: Display shows —C°, no function selectable, appliance can’t be started at all.
HeNosferatu
12/10/2014 11:12
Мастерюга, Духовка приехала изза бугра , так что никаких бумвжек к ней нет. Скачал в нете какой то мауал Ю но там нет по етому поводу ничего.
если есть мануал кинь в личку плиз.
Мастерюга
12/10/2014 11:22
HeNosferatu, перегрев подмигивание
HeNosferatu
12/10/2014 11:41
но там всё впорядке , там нет термодатчика , только защита , она в норме... Тэны впорядке , выглядит как прошивка... там стоит atmega16, я б старую прошивку слил , только есть ли смысл?
Мастерюга
12/10/2014 12:03
HeNosferatu писал:
... там нет термодатчика...
Ошибка есть, термодатчика нет...
HeNosferatu
12/10/2014 12:16
http://monitor.espec.ws/files/whirlpool_akp_237_ix_211.pdf
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:20
термостат есть , работает . есть теплуха - тоже функционирует, а термодатчика , всмысле тарморезистора или тому подобного нету , есть цепи контроля теплухи - прозваниваетса до проца.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:26
Мастерюга, Как оно вобще видит перегрев?
sashko65
12/10/2014 12:43
Он может видеть по внуреннему датчику.Но иногда нет не того не другого ..работает по времени.
HeNosferatu
12/10/2014 12:58
А можно впринцыпе добыть прошивку на етот апарат?
sashko65
12/10/2014 13:11
Блин..ды где живеш? Через дорогу перешел и взял и не прошивку а шкаф по цене памяти смех
Мастерюга
12/10/2014 13:29
sashko65, не может он взять... куда уже... вчера еле замок навесил на последний свой ангар умора
HeNosferatu
12/10/2014 13:47
Остряки...а по делу толку нет.. хммм...
sashko65
12/10/2014 13:48
Мастерюга улыбка Саш...я такой самый смех
Мастерюга
12/10/2014 14:49
sashko65, кто бы сомневался, но ты из двух одну лепишь, остальное в металлолом, а здесь другой подход виден: коллега хочет всех домашних тараканов в одну повозку запрячь, и чтоб никто не увильнул от работы смех
HeNosferatu, а по делу... тема поднималась и на этом форуме и на других я видел, решения не встречал. равнодушие
Мастерюга
12/10/2014 15:47
HeNosferatu писал:
Табло загораетса , выставляю время и больше ничего...
.... а должно сработать реле... может быть питание проседает в этот момент? "Сухарик"? подмигивание
HeNosferatu
12/10/2014 18:44
не...питания вобще нет.Да там на платах и нету ничего особо...у меня все впирает в проц.Впринципе есть под руками пару чистых камушков. Но нет прошивки , разве что стянуть родную и залить в другой камень, только врятли ето что то даст....
HeNosferatu
12/10/2014 19:28
забыл сказать, на ножке проца что ответственна за включение релле появляетса порядка 2.5В , но как я понимаю, етого недостаточно.
А так и никто на вопрос неответил, можно ли достать , купить , своровать прошивку на ето чудо техники? Там стоит Atmega16 16AU.
кстати может с другой модели подойдет? AKP210 например , на вид идентична...
Мастерюга
12/10/2014 19:41
HeNosferatu писал:
...понятно... а в индикаторе светлячки завелись... они тебе и показывают "---С", "светлячки типа... смех
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 20:45
HeNosferatu писал:
забыл сказать, на ножке проца что ответственна за включение релле появляетса порядка 2.5В ...
..... вполне достаточно для ключа реле
HeNosferatu
12/10/2014 20:33
имею ввиду , что на реле питания нет...
Мастерюга
12/10/2014 20:58
HeNosferatu, можешь ответить на эти вопросы:
1. Питание проца: Сколько? Сколько в момент включения реле?
2. Питание реле: Сколько? Сколько в момент его включения?
злость
HeNosferatu
12/10/2014 23:42
Питание проца 5В , питание реле 24в, реле не включаетса вобще , не подаетса на него ток. Когда ручка стоит в положении "0", на ножке проца , ответственной за вкл. реле, 0В.
Когда поставить ручку на какой нибудь режим на етой же ножке появляетса 2,5В , в то время как питание самого проца остаетса стабильно 5В. Как я понимаю дожно быть 5В и на включение реле.
Засада короче Думайте сами ...
Kaskad11
12/10/2014 23:47
А между реле и процем транзисторный ключ стоит?
HeNosferatu
13/10/2014 00:00
Да , стоит 1HW он же BC847W , но на прозвонку он нормальный.
shov244
13/10/2014 00:17
HeNosferatu писал:
Ты чо от вопроса отлыниваешь ?
Мастерюга писал:
HeNosferatu
13/10/2014 00:20
shov244, почему отлиниваю? На него вобще не подаетса , в момент включения на нем 0В.
shov244
13/10/2014 00:27
HeNosferatu писал:
Само питание для реле 24В , а в момент включения реле сколько это питание ? В Вольтах ... иль ты с бирки питания реле сюда списываешь ?
Мастерюга
13/10/2014 08:00
HeNosferatu писал:
....питание реле 24в...Как я понимаю дожно быть 5В и на включение реле.
А я вот понимаю что и 5 вольт реле на 24 вольта не включит!!! злость
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 09:16
HeNosferatu писал:
Когда поставить ручку на какой нибудь режим на етой же ножке появляетса 2,5В... Как я понимаю дожно быть 5В
Это равно " я ничего не понимаю". Вызывай мастера, пусть проверит напряжения на ключе, похоже, что обмотка реле в обрыве....
HeNosferatu
13/10/2014 09:30
shov244, Млин. Реле стоит на 24 вольта, а питание на него вобще не подаетса , 0В, что тут непонятного.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:32
HeNosferatu писал:
shov244
13/10/2014 09:43
HeNosferatu, а оно то питание 24В хоть есть ? Отыщешь его и похоже решишь свою проблему .
HeNosferatu
13/10/2014 09:48
shov244, Вы наверно невнимательно читали пост
Kaskad11 писал:
HeNosferatu писал:
shov244
13/10/2014 09:50
HeNosferatu, да мля , не убивай меня ... Ты хоть понимаешь , о чем пишет Мастерюга и я .
Что твой ключ включит если нет питания 24 В ?
HeNosferatu
13/10/2014 09:51
Мастерюга, 5 Вольт влючает транзисторный ключ, что тут непонятного ? а есть 2.5В .
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:53
Да понимаю я улыбка а вы меня? улыбка с питанием нормально все , есть и 5 В и 24В , только на реле не поступает вобще ничего!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:54
щас поменяю транзистор , а там будем посмотреть .
Какой то пост непонимания смех
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:56
shov244, на ключе есть 24В, а на реле 0 .
Нету у меня таланта писателя рёв в три ручья
shov244
13/10/2014 09:59
Меняй транзистор и повторяем по нова
Мастерюга писал:
И делаем замер . Не на реле и на питании !
Мастерюга
13/10/2014 10:21
HeNosferatu писал:
Почему 5?????. Кремневому транзистору достаточно 0,6 вольта, чтобы открыться...
2,5 в на проце... А сколько, по твоему, должно быть на висячем порту???
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:26
HeNosferatu писал:
...щас поменяю транзистор , а там будем посмотреть .
"будем посмотреть" сначала нужно, и только посмотрев менять.... или не менять... подмигивание
HeNosferatu
13/10/2014 10:27
Поменял транзистор - ничего не изменилось недовольство, огорчение
Меня смущает "- - - С" откуда там перегрев?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:33
а за что отвечает там микросхема CD4021BCM ?
Мастерюга
13/10/2014 10:35
HeNosferatu писал:
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:41
HeNosferatu писал:
...Меня смущает "- - - С" откуда там перегрев?
А как по твоему оценить отсутствие питания на ТЭНах? Вероятнее всего термик от перегрева умер....
Kaskad11
13/10/2014 10:47
HeNosferatu, а какие напряжения на ключе относительно общего? На всех ножках?
Мастерюга
13/10/2014 10:47
HeNosferatu, напряжение К-Э на транзисторе озвучь....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:48
Kaskad11, улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:06
Пропал..... Решил наверное, что напряжение лучше мерить телескопом и при луне и в парасеках.... смех
HeNosferatu
13/10/2014 11:33
Мастерюга писал:
С тенами и термиками все тип - топ , надо внимательнее тему читать улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:36
Kaskad11 писал:
Б-26В Е-26В К-0В относительно общего
Мастерюга
13/10/2014 11:47
HeNosferatu писал:
Мастерюга писал:
А процу пофиг, тен, термик или несрабатывание реле. Нет напряжение - получите ошибку, а так, как в цепи именно термик является контрольным звеном, ошибке присвоили соответствующий индекс. Надо внимательнее читать, что тебе пишут и думалку включать по возможности подшучивать, дразнить
HeNosferatu
13/10/2014 11:49
Вчера с думалкой было туго , в суботу улыбка
Сегодня вроде все гуд улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:51
Мастерюга, хорошо , а почему когда я замыкаю реле , духовка работает , греет , дует , а "---С" остаетса?
Kaskad11
13/10/2014 11:52
HeNosferatu, или я не догоняю или ты вместо общего взял +24В.
Мастерюга
13/10/2014 11:55
HeNosferatu писал:
Вот! Родилось!!! браво! Теперь прозвони участок от порта проца до базы этого транзистора...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:59
HeNosferatu писал:
Ну вот, если сегодня гуд, то и подумай - почему. Можно даже попробовать смоделировать, чтобы убедиться наверняка.
HeNosferatu
13/10/2014 12:07
Kaskad11, ща перепроверю , возможно ошибся
Мастерюга
13/10/2014 12:12
"поспешишь - людей насмешишь" - подумала улитка падая с травинки....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:14
Мастерюга писал:
HeNosferatu писал:
злость
HeNosferatu
13/10/2014 12:29
Мастерюга, что за агресия? улыбка
после транзистора стоит резюк дальше порт проца улыбка все впорядке
Мастерюга
13/10/2014 12:47
HeNosferatu, на базе - 26 вольт... через резюк порт... на нём 0 вольт.... номинал резюка? его реальное сопротивление???
Kaskad11
13/10/2014 13:12
HeNosferatu писал:
HeNosferatu, похоже в воскресенье веселье продолжалось улыбка.
HeNosferatu
13/10/2014 13:14
Kaskad11, нееее вчера замешательство
замеры делал относительно другой ножки реле
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 14:36
Мастерюга, резистор с маркировкой 3.3кОм в реальности 3.2 кОм
Kaskad11
13/10/2014 13:45
HeNosferatu писал:
Что на базе и коллекторе относительно эммитера?
HeNosferatu, может на завтра отложим? Не идёт у тебя сегодня работа.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:48
Тебе Мастерюга советовал проверить цепь базы. Похоже у тебя там обрыв.
HeNosferatu
13/10/2014 17:27
Kaskad11, ок вечерком проверю.
Работа кипит улыбка только со стиралками.
sashko65
13/10/2014 19:47
HeNosferatu Ты нормальный ? Перемыкаеш релле и (ошибка) светит ...Ты так само и в стиралках перемыкаеш чтоб мотор крутился на 21 ??? Я был лучшего мнения про Иванофранкоск .
HeNosferatu
13/10/2014 21:15
sashko65, Не в стиралках мне както проще улыбка Кстати она ко мне попала с закороченой кем то релюхой подмигивание
Kaskad11, база- колектор = 27В , Колектор - емитер = 27В , база емитер 0В.
sashko65
14/10/2014 09:48
HeNosferatu Цепь базы обвязку смотри.А вообще в Польше нефиг брать так как там( АСЦ) ето ж наши рвачи смех Лучше Голандия они пока там не ( шастают) подмигивание
HeNosferatu
14/10/2014 10:16
Мне она почти даром обошлась улыбка
Мастерюга
14/10/2014 10:33
HeNosferatu, сделал?
Kaskad11
14/10/2014 15:28
Судя по многозначительному молчанию - нет.
sashko65
14/10/2014 17:52
Мастерюга Ты про очередной ангар писал подмигивание Клиента нет зачем спешить улыбка
Мастерюга
14/10/2014 18:05
sashko65, ... наверное свой ангар пополняет, пока беженцы не вернулись смех
HeNosferatu
14/10/2014 18:34
Мастерюга, Беженцы далеко улыбка да и не мародёрствуем мы .
Цепь базы проверил ненашел ничего недовольство, огорчение
Ребята , а дело точно не в проце или прошивке?
Мастерюга
14/10/2014 19:48
HeNosferatu, подпаяй кнопку параллельно контактам реле, затем:
1. Включаешь в сеть и сразу на секунду нажимаешь кнопку.
2. Выставляешь время и снова нажимаешь и удерживаешь кнопку.
Надеюсь понял, для чего это всё подмигивание
HeNosferatu
14/10/2014 22:49
Мастерюга, ничего не меняетса.
Мастерюга
15/10/2014 09:40
HeNosferatu, выложи фоты модуля с двух сторон, от тебя вразумительного не дождёшься....
HeNosferatu
17/10/2014 00:21
Извените за задержку улыбка дома ремонт улыбка
Мастерюга
17/10/2014 08:04
HeNosferatu, проверяй цепочки контроля от реле. Судя по фото, они там есть.
HeNosferatu
17/10/2014 13:12
Блин, я реально проверил уже все елементы на плате равнодушие ну кром кондеров смдшных.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 14:13
может к бабке свозить? смех
Мастерюга
17/10/2014 13:35
HeNosferatu писал:
а пайки, а саму плату проверил???
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 14:36
HeNosferatu, что на проце по контролю?
HeNosferatu
17/10/2014 14:34
и пайки и плату , нашел 1 трещину возле клемы и то она возникла от частого демонтажа модуля .
HeNosferatu
17/10/2014 18:34
Мастерюга, Ну реально ничего ненахожу злость За что микросхема отвечает? может в ней дело?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50845/FAIRCHILD/CD4021BCM.html
вот что по ней нарыл
alex.talkz
17/10/2014 19:15
Мастерюга писал:
HeNosferatu писал:
Может шамана с бубном пригласим глядишь шкаф оживёт? смех
Мастерюга
17/10/2014 21:25
HeNosferatu писал:
... За что микросхема отвечает?
а тебе лень читать даташит? Чудной
HeNosferatu
17/10/2014 22:08
alex.talkz, ета идея проходила уже улыбка
HeNosferatu, давай завязывай , уже ...
