духовка Ariston F97C2 IX на дисплее Er30 | |||
| cybe 23/04/2013 11:39 |
Подскажите, пож-ста, что это означает? |
| bun 23/04/2013 15:25 |
ER30
Power board NTC in Short Circuit Power board replacement. • See par. “power board replacement”. |
| cybe 23/04/2013 16:03 |
bun, спасибо! я так понял что коротыш датчика на плате силового модуля, но где он находится? |
| Petch 23/04/2013 20:35 |
cybe, обычно на плате NTC выглядит как обычный SMD-резюк, только больше чем остальные и может быть без маркировки (По крайней мере недавно именно такой попался на Боше. Ну и сопротивление у него, как обычно в КОм - ах. Наш телемастер его выпаял и потерял - поставили 15КОм обычный SMD-шник и всё пошло). |
| cybe 23/04/2013 23:54 |
Petch, показали - нашёл, но эта штука наравне с другими и без опознавательных знаков. При комн.темп. показывает 45к и при дыхании именьшается |
| Sasha555 08/02/2014 00:06 |
Хочу поднять тему.Попался такой же духовой шкаф с такой же ошибкой, только она вылезла после замены силовой платы на новую. Родная сдохла от КЗ. NTC вроди бы на плате нашел, стоит возле датчика температуры. Показывает 24КОм, при дыхании меняется. Cybe, а что у тебя в итоге получилось, как решил проблему? |
| cybe 08/02/2014 08:36 |
Sasha555, да никак, клиент отказался от ремонта, да и от замены модуля потому как купил хату вместе с этой духовкой... Показания моих замеров соответсвуют норме. Покажи картинку с найденным NTC |
| sashko65 08/02/2014 10:16 |
cybe идиот твой клиент (я конечно извеняюсь) отличная духовка. я у таких покупаю по такой причине как у Вас откат. и опять же ему и продам. ![]() |
| cybe 08/02/2014 10:24 |
| sashko65 08/02/2014 10:32 |
cybe счас нет ( в смысле такой модели) но вижу нужно занятсья ети вопросом.сфоткать модули.очень много бывает Voss (електролюх) индукционных и по сма есть такие что здесь нет фото модулей.cybe так вы я понял в европе там так само ![]() |
| cybe 08/02/2014 10:37 |
| Sasha555 08/02/2014 10:38 |
Сегодня выложу фотку. |
| Sasha555 08/02/2014 17:15 |
Вот.
удалил cybe |
| cybe 08/02/2014 22:18 |
да, ето оно, но почему 24к ![]() |
| Sasha555 09/02/2014 14:17 |
Cybe а какая норма? Какие у тебя показания были. |
| cybe 09/02/2014 14:59 |
| Sasha555 24/02/2014 23:20 |
Перепайка NTC ничего не дала, да и старый, когда выпаял, показал 45 КОм. Думаю, что дело не в силовой плате, а в таймере или в прошивке. Плата новая без прошивки. Может у кого сервис мануал есть? |
