cybe
| Подскажите, пож-ста, что это означает? |
bun
ER30
Power board NTC in Short
Circuit
Power board replacement.
• See par. “power board
replacement”. |
cybe
| bun, спасибо! я так понял что коротыш датчика на плате силового модуля, но где он находится? |
Petch
| cybe, обычно на плате NTC выглядит как обычный SMD-резюк, только больше чем остальные и может быть без маркировки (По крайней мере недавно именно такой попался на Боше. Ну и сопротивление у него, как обычно в КОм - ах. Наш телемастер его выпаял и потерял - поставили 15КОм обычный SMD-шник и всё пошло). |
cybe
| Petch, показали - нашёл, но эта штука наравне с другими и без опознавательных знаков. При комн.темп. показывает 45к и при дыхании именьшается |
Sasha555
| Хочу поднять тему.Попался такой же духовой шкаф с такой же ошибкой, только она вылезла после замены силовой платы на новую. Родная сдохла от КЗ. NTC вроди бы на плате нашел, стоит возле датчика температуры. Показывает 24КОм, при дыхании меняется. Cybe, а что у тебя в итоге получилось, как решил проблему? |
cybe
| Sasha555, да никак, клиент отказался от ремонта, да и от замены модуля потому как купил хату вместе с этой духовкой... Показания моих замеров соответсвуют норме. Покажи картинку с найденным NTC |
sashko65
cybe идиот твой клиент (я конечно извеняюсь) отличная духовка. я у таких покупаю по такой причине как у Вас откат. и опять же ему и продам.  |
cybe
| sashko65 писал: | | ....я у таких покупаю по такой причине как у Вас откат. и опять же ему и продам. | не, у нас такое нынче не прокатывает - народ если берёт что-то стоящее, то с нуля в кредит... Картинку с датчиком покажешь? |
sashko65
cybe счас нет ( в смысле такой модели) но вижу нужно занятсья ети вопросом.сфоткать модули.очень много бывает Voss (електролюх) индукционных и по сма есть такие что здесь нет фото модулей.cybe так вы я понял в европе там так само  |
cybe
| sashko65 писал: | | cybe так вы я понял в европе там так само | только географически  |
Sasha555
Sasha555
cybe
да, ето оно, но почему 24к  |
Sasha555
| Cybe а какая норма? Какие у тебя показания были. |
cybe
| cybe писал: | | При комн.темп. показывает 45к и при дыхании уменьшается |
Sasha555
| Перепайка NTC ничего не дала, да и старый, когда выпаял, показал 45 КОм. Думаю, что дело не в силовой плате, а в таймере или в прошивке. Плата новая без прошивки. Может у кого сервис мануал есть? |
