Варочная поверхность Zanussi ZKT 663LX выключается сама | |||||
| GrinTS 30/05/2013 10:53 |
Форумчане, здравствуйте! Нужно отремонтировать варочную поверхность Zanussi ZKT 663LX. Неисправность проявляется в следующем: при включении любой из конфорок, секунд через 10 происходит самопроизвольное выключение всей плиты. Очень похоже на то как она себя вела при перегреве, такое же тотальное отключение. Но раньше чтобы достичь перегрева, нужно было все конфорки на максимум включить и с часок жарить-парить. Подскажите что это может быть, куда лезть, что смотреть? Фото вскрытия прилагаю. Видимых неисправностей не выявил. |
| alex x 30/05/2013 15:24 |
смотреть, где обрывается цепь в момент отключения... |
| GrinTS 30/05/2013 15:32 |
Алекс, спасибо. По меньшей мере силовые реле отключают напряжение - это понятно и неинтересно. Нужно выяснить что служит сигналом контроллеру на отключение. Может это быть датчик температуры? Если он не исправен то где его искать. Подскажите, что за устройство над каждой конфоркой, это не он?
И как цеплять новые картинки? |
| alex x 30/05/2013 17:15 |
если одновременно идёт отключение, то датчики перегрева конфорок тут не причём.... |
| олег44стар 30/05/2013 22:47 |
sos,пожалуйста помогите разобраться с плитой,плита Zanussi ZKT 621 LX,купил без инструкции,заблокировались кнопки,после включения загораются все буквой L ,потом через 20 секунд отключаются вообще.Как разблокировать???Помогите пожалуйста.есть ещё код на обратной стороне 330 5330-02 |
| cybe 30/05/2013 23:10 |
олег44стар, бегом к мастеру! |
| GrinTS 31/05/2013 09:46 |
cybe, улыбнуло.
олег44стар, возьми инструкцию здесь http://www.zanussi.ru/Support/Manuals/?product=949+592+180 |
| GrinTS 10/06/2013 14:44 |
Народ, а есть у кого принципиальные схемы на варочные поверхности??? Хоть на какие-нибудь??? |
| Мелиор 10/06/2013 15:17 |
GrinTS, ты имеешь в виду схему модуля или схему соединений? Схем модуля нет |
| GrinTS 10/06/2013 15:25 |
Если есть схема соединений, поделитесь пожалуйста. Хотя бы с чего-то стартануть. Обмен между силовой платой и платой управления осуществляется дискретными сигналами? |
| Мелиор 10/06/2013 15:33 |
GrinTS, дай прод код. Таких моделей 10 разновидностей |
| GrinTS 10/06/2013 15:57 |
949591463
Type: 53HAD47AO Какой из них про код? |
| GrinTS 24/06/2013 09:40 |
Разобрался! Как всегда дело в контактах. Плита оказалась тут не при чем. Она просто почему то выключалась когда напряжение пропадало...
Окислились контакты в розетке, и с завидной регулярностью пропадала фаза. В общеи то потухнет, то погаснет. |
| alex x 25/06/2013 00:20 |
..и вот зачем надо было разыскивать схему, когда проблема на виду? Скорее не окислились, а ослабли....ну а под нагрузкой, контакт отходил! Иногда с выгоранием клемы... |
| xarl 25/06/2013 00:25 |
alex x, все же клеммы, с вашего позволения... ![]() |
| GrinTS 25/06/2013 09:36 |
alex x, с вашего позволения парирую. Электричество оно не на виду. Неисправность которая то появляется, то исчезает всегда трудно выявить, а особенно когда ищешь в другом углу.
Коллеги благодарю за помощь, особенно Мелиора. Благодаря ему я сподобился взять тестер и полазить по схемам, найти в итоге неисправность и не отдать немцам 7.5 тыс руб. за новую плиту. ![]() |
| alex x 26/06/2013 11:15 |
пож....пож....ста!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 12:21 [quote="GrinTS"]alex x, с вашего позволения парирую. ////// разъём надо было пошевелить во время работы.....в первую очередь. Очень частое явление! |
| Valeriusss 27/07/2013 23:05 |
Уважаемый олег44стар, удалось ли победить? Если да то во сколько встало? Ибо точно такая же ботва. Не включалась около месяца, вернулись и вот тебе, заблокировано... Где то писали, что есть какая то комбинация на включение при таком диагнозе.... Заранее примного благодарен. |
| xarl 27/07/2013 23:11 |
Valeriusss, к мастеру... ![]() |
| Valeriusss 27/07/2013 23:42 |
Посоветуйте мастера (Москва)? Плиз.... |
| Valeriusss 28/07/2013 11:39 |
Пока мастера не нашел, нашел способ включения. После включения сразу долго жмем одновременно + и - любой комфорки... Далее полет нормальный. Но Lock это не лечит. ![]() |
| Shadoweye81 29/07/2013 06:18 |
тогда надо искать инструкцию |
| Valeriusss 29/07/2013 11:40 |
Зачем? |
| goudiev85 09/01/2016 17:21 |
Здесь описан ремонт варочной плиты Zanussi ZKT 621 LX:
http://zpub.ru/2013/12/39/ Возможно, эта информация будет полезной. |
| xarl 09/01/2016 17:53 |
goudiev85, ![]() |
