Электроплита Indesit К3С0Е типовая схема | |
| Evgeni45 22/08/2013 15:56 |
Очень многие интересуются схемой электроплиты Индезит К3С0Е с механическими переключателями уровня нагрева.
К сожалению ни в Интернете, ни на этом форуме типовая схема плиты не представлена. Посему публикую типовую схему включения конфорок данной плиты и их подключение к 7 позиционному переключателю 5НТ/034 или их аналогам - ПМ 7 "Горение", ПМЭ27-23728, а по аналогии и к другим. Причиной из-за которой родные переключатели 5НТ/034 часто выходят из строя является близкое расположение групп контактов Р2 и Р1, находящихся под потенциалом 220В в районе вывода 3. При этом в случае попадания воды или пищевых продуктов внутрь переключателя в районе вывода 3 возникает дуга, которая и выжигает контакты. Рекомендация по повышению надежности 5НТ/034 - удалить совсем подвижный контакт, идущий от выв. 3 к Р1. При этом, правда не будет работать режим нагрева 2, если крутить по часовой стрелке, но зато не будет возможности дугового прогара переключателя и полного выхода его из строя. Евгений Москва ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 17:04 Ошибочка. Надо читать - поз. 2 , если крутить против часовой стрелке. |
