духовой шкаф hotpoin ariston forno HO 87 EF IX ошибка F4E0
texs
15/10/2013 09:17
Духовка после включения постоянно щёлкает.
Электронный блок выдаёт ошибку F4E0
есть возможность залить прошивку, но нет оригинальной.
texs
16/10/2013 06:33
Добавлю - духовой шкаф разбирал, тестер есть, приходил мастер сказал блоков таких нет, что делать не знает.
На пару со знакомым прозвонили блок, результат - управляющая микросхема выдаёт, что ей вздумается, залили прошивку с 87 1.c ix, появилась ошибка F4E0
Что в ней еще можно проверить? можно ли найти на неё сервисную инструкция?
alex x
16/10/2013 18:38
у вас механическое включение режимов и температуры? Тогда вполне можно использовать изделие без таймера...
texs
17/10/2013 04:38
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
включение режимов механическое. регулятор температуры механический, но идёт через таймер, три провода с регулятора в таймер - белый, коричневый, чёрный и четыре из таймера на шкаф - красный белый, коричневый, чёрный.
cybe
17/10/2013 07:50
alex x писал:
texs писал:
включение режимов механическое. регулятор температуры механический..
я плакалъ рёв в три ручья щас подскажет, канфетка получится смех бяка
texs
17/10/2013 11:12
cybe писал:
я плакалъ щас подскажет, канфетка получится
можно было и прошивку оригинальную выслать подмигивание
потом уже плакать
cybe
17/10/2013 11:51
своё надо выкладывать подмигивание
texs
17/10/2013 15:39
своё не успел, перезаписано другой прошивкой
cybe
17/10/2013 16:27
а чё FC то взял, бери уж от FZ - там по-более размерчик будет голливудская улыбка
texs
17/10/2013 17:10
браво! модератору предлагать прошивку с файлообменника
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:13
alex x,
насколько я правильно понял решения есть два:
1 оставить таймер в плите, но обойти "микросхему управления"
2 подключить всё в обход таймера
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:23
cybe, с моими знаниями только ....... и делать, но кормить то их тоже надо, а ентот агрегат пирожки пока плохо печёт
cybe
17/10/2013 17:28
texs писал:
эт про чё??? размер своей памяти смотрел?
texs писал:
тогда уж точно пирожки пропечёт, до угольков смех Может по-началу и не в таймере-то было дело подмигивание
texs
17/10/2013 17:32
в таймере, я сам проверил, а для верности за ложный вызов заплатил, чтобы мне сказали, что .... таймер (таймера нет в наличии, заказать не могут, починить не могут, в обход пустить не хотят и это почти все крупные ремонтные мастерские нашего города), я его вынул, и отнёс знакомому, правда профиль у него немного другой, но программатор под такой тип микросхем у него есть.
cybe
17/10/2013 17:36
texs писал:
... а ентот агрегат пирожки пока плохо печёт
таймер тут виноват тока в случае неправильной установки обратного отсчёта
texs
17/10/2013 17:49
хм, про размер памяти точно не скажу сегодня - блок у знакомого, но он почти в точности повторяет с фотографии здесь http://monitor.espec.ws/section36/topic156588.html , за исключением неизвестной мне детали на втором снимке в правом нижнем углу, чуть ниже реле finder.
Мой блок - merloni c00084673.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:54
проблема возникала постепенно, сначала духовой шкаф изредка отключался в некоторых режимах, затем чаще, затем сразу после включения, затем стал сбрасываться счётчик времени, затем начала изредка "попискивать", затем чаще, затем часто "пищать" и щёлкать реле. пришлось отключить таймер.
Выкладываю ещё найденную прошивку. Буду признателен за прошивку для плиты топика
texs
31/10/2013 22:16
История продолжается - нашёл в городе аналогичный таймер, другого производителя (модель и номер совпадают) только мой Crouzet, а другой Merloni.
Таймер вроде как не БУ. Подключил. Индикатор показал ту же ошибку F4E0.
shov244
31/10/2013 22:46
texs писал:
нашёл в городе аналогичный таймер, другого производителя (модель и номер совпадают) только мой Crouzet, а другой Merloni. Индикатор показал ту же ошибку F4E0.
И в том и в этом одна и та же ошибка ... что наводит на мысль .
texs
22/11/2013 08:41
"Не видят" духовку?
где можно найти сервисную инструкцию для замеров показаний?
texs
16/12/2013 19:16
не
meistroisk
25/12/2013 03:57
texs писал:
что щелкает? могу предположить, что реле...
sashko65
25/12/2013 13:47
ну механика утебя отключи. запитай помимо его а таймер на мобилу постав не спалиш пирожки точно подмигивание
texs
25/12/2013 14:11
Опа! и термопара будет работать?
meistroisk
25/12/2013 14:54
встречалась такая поломка, деталь копеешная. Насколько помню код ф4е0- плата, вот зачем полез в прошивку, я не понял
texs
26/12/2013 07:34
как деталь называется? В прошивку полез, потомучто сигнал на реле шёл с микросхемы странный.
meistroisk
26/12/2013 14:51
ты так и не ответил, что щелкает, реле? mkp смотри...
sashko65
26/12/2013 21:52
texs покажи фотку его с лицевой и тыльной стороны. у меня на разборе робочих много електролюкс бошиков сименс горенье все орыгиналы .подберем чтоб ты не мучался.
meistroisk
26/12/2013 22:45
sashko65 писал:
за 2 доллара подберешь? Я тогда первым покупателем буду упс!
sashko65
26/12/2013 23:00
2 плюс 0 пойдет? подмигивание
meistroisk
27/12/2013 00:20
2+0=2, подойдет смех
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 01:24
ремонт платы даже дешевле 2-ух долларов обойдется, смысл подборки? Ты сначала глянь плату этой духовки, не думаю что такая будет стоить 20$, продешевишь подмигивание
texs
27/12/2013 06:19
щёлкает реле - включается и выключается. у mkp одна нога отпаялась немного, впаял обратно, не помогло.
texs
27/12/2013 06:59
сопротивление на mkp 1.6 МОм
sashko65
27/12/2013 09:36
ага у него такм 2 питания 5 и 12 судя по фотке и питаются скажем на прямую с понижением и стабилизацией. можно и транс поставить. а таймер я так понял на выкл. работает.есть по размерам 1 в1 от Voss тока подключит ли .там прсто 1 колодк.питание.2 колодк. силов. на духовку даже есть выбор языка и других понтов.
meistroisk
27/12/2013 12:14
texs писал:
у тебя на 1мкф mkp, на емкость мерил?
sashko65
27/12/2013 15:00
meistroisk 15.10.13 сегодня 27.12.13. он что прыкалюется за ето время ее самому с ноля зделать можно...
meistroisk
27/12/2013 17:51
Не похоже, что прикалывается, если мериет кондер на сопротивление. Так что там с прошивкой?
Мастерюга
28/12/2013 23:18
F4E0 - дровами регулируй и пирожки пропекуться по уровню))))))))))))))))
БАКСИ
28/12/2013 23:55
))))))) смехРжу немогу))))))
meistroisk
29/12/2013 00:00
судя по всему, про пирожки мы уже ничего не узнаем
Mehanik1986
27/02/2016 23:13
Доброго времени суток! Воспользуюсь правом поднять старую тему на основе той же нерешенной проблемы.Духовой HO87EF IX.Номера: 207230086*03265140000
Пришёл блок с такой же проблемой - "что-то щёлкает"
По факту: села 474 ёмкость(C1B) и под замену ушёл электролит 100х50(С5), реле К2(дощёлкалось). При включении выдало F3E3 - был подкинут резистор 510Ом. Далее только F4E0. Прошу помочь с прошивкой.
Mehanik1986, личка.
Mehanik1986
28/02/2016 17:17
"Скачано: 7 раз(а)"
Может быть кто-то проверил прошивку? Блок будет у меня до 2ого числа. Поэтому буду рад любой помощи, кроме предложения покупки...
MaximZi
23/04/2025 03:15
cybe, люблю тебя, Сэр.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2025 04:19
Зто почти как Шон Коннери, Сэр и ещё еврейский араб, из Двойник, 1997, Сэр.
alex x
13/10/2025 01:41
Такая же духовка, только зависимая...после ошибки и коротышка мастер сбежал! Откинул программатор, почистил переключатель, установил механический терморегулятор с индикатором, запитал нулевым....все режимы работают штатно, хозяйка отзвонилась , всё работает!
