духовой шкаф hotpoin ariston forno HO 87 EF IX ошибка F4E0 | |||||
texs 15/10/2013 09:17 |
Духовка после включения постоянно щёлкает.
Электронный блок выдаёт ошибку F4E0 есть возможность залить прошивку, но нет оригинальной. |
texs 16/10/2013 06:33 |
Добавлю - духовой шкаф разбирал, тестер есть, приходил мастер сказал блоков таких нет, что делать не знает.
На пару со знакомым прозвонили блок, результат - управляющая микросхема выдаёт, что ей вздумается, залили прошивку с 87 1.c ix, появилась ошибка F4E0 Что в ней еще можно проверить? можно ли найти на неё сервисную инструкция? |
alex x 16/10/2013 18:38 |
у вас механическое включение режимов и температуры? Тогда вполне можно использовать изделие без таймера... |
texs 17/10/2013 04:38 |
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
включение режимов механическое. регулятор температуры механический, но идёт через таймер, три провода с регулятора в таймер - белый, коричневый, чёрный и четыре из таймера на шкаф - красный белый, коричневый, чёрный. |
cybe 17/10/2013 07:50 |
я плакалъ ![]() ![]() ![]() |
texs 17/10/2013 11:12 |
можно было и прошивку оригинальную выслать ![]() потом уже плакать |
cybe 17/10/2013 11:51 |
своё надо выкладывать ![]() |
texs 17/10/2013 15:39 |
своё не успел, перезаписано другой прошивкой |
cybe 17/10/2013 16:27 |
а чё FC то взял, бери уж от FZ - там по-более размерчик будет ![]() |
texs 17/10/2013 17:10 |
![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:13 alex x,
насколько я правильно понял решения есть два: 1 оставить таймер в плите, но обойти "микросхему управления" 2 подключить всё в обход таймера ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:23 cybe, с моими знаниями только ....... и делать, но кормить то их тоже надо, а ентот агрегат пирожки пока плохо печёт |
cybe 17/10/2013 17:28 |
texs 17/10/2013 17:32 |
в таймере, я сам проверил, а для верности за ложный вызов заплатил, чтобы мне сказали, что .... таймер (таймера нет в наличии, заказать не могут, починить не могут, в обход пустить не хотят и это почти все крупные ремонтные мастерские нашего города), я его вынул, и отнёс знакомому, правда профиль у него немного другой, но программатор под такой тип микросхем у него есть. |
cybe 17/10/2013 17:36 |
texs 17/10/2013 17:49 |
хм, про размер памяти точно не скажу сегодня - блок у знакомого, но он почти в точности повторяет с фотографии здесь http://monitor.espec.ws/section36/topic156588.html , за исключением неизвестной мне детали на втором снимке в правом нижнем углу, чуть ниже реле finder.
Мой блок - merloni c00084673. ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 18:54 проблема возникала постепенно, сначала духовой шкаф изредка отключался в некоторых режимах, затем чаще, затем сразу после включения, затем стал сбрасываться счётчик времени, затем начала изредка "попискивать", затем чаще, затем часто "пищать" и щёлкать реле. пришлось отключить таймер. Выкладываю ещё найденную прошивку. Буду признателен за прошивку для плиты топика |
texs 31/10/2013 22:16 |
История продолжается - нашёл в городе аналогичный таймер, другого производителя (модель и номер совпадают) только мой Crouzet, а другой Merloni.
Таймер вроде как не БУ. Подключил. Индикатор показал ту же ошибку F4E0. |
shov244 31/10/2013 22:46 |
texs 22/11/2013 08:41 |
"Не видят" духовку?
где можно найти сервисную инструкцию для замеров показаний? |
texs 16/12/2013 19:16 |
не |
meistroisk 25/12/2013 03:57 |
что щелкает? могу предположить, что реле... |
sashko65 25/12/2013 13:47 |
ну механика утебя отключи. запитай помимо его а таймер на мобилу постав не спалиш пирожки точно ![]() |
texs 25/12/2013 14:11 |
Опа! и термопара будет работать? |
meistroisk 25/12/2013 14:54 |
встречалась такая поломка, деталь копеешная. Насколько помню код ф4е0- плата, вот зачем полез в прошивку, я не понял |
texs 26/12/2013 07:34 |
как деталь называется? В прошивку полез, потомучто сигнал на реле шёл с микросхемы странный. |
meistroisk 26/12/2013 14:51 |
ты так и не ответил, что щелкает, реле? mkp смотри... |
sashko65 26/12/2013 21:52 |
texs покажи фотку его с лицевой и тыльной стороны. у меня на разборе робочих много електролюкс бошиков сименс горенье все орыгиналы .подберем чтоб ты не мучался. |
meistroisk 26/12/2013 22:45 |
за 2 доллара подберешь? Я тогда первым покупателем буду ![]() |
sashko65 26/12/2013 23:00 |
2 плюс 0 пойдет? ![]() |
meistroisk 27/12/2013 00:20 |
2+0=2, подойдет ![]() ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 01:24 ремонт платы даже дешевле 2-ух долларов обойдется, смысл подборки? Ты сначала глянь плату этой духовки, не думаю что такая будет стоить 20$, продешевишь ![]() |
texs 27/12/2013 06:19 |
щёлкает реле - включается и выключается. у mkp одна нога отпаялась немного, впаял обратно, не помогло. |
texs 27/12/2013 06:59 |
сопротивление на mkp 1.6 МОм |
sashko65 27/12/2013 09:36 |
ага у него такм 2 питания 5 и 12 судя по фотке и питаются скажем на прямую с понижением и стабилизацией. можно и транс поставить. а таймер я так понял на выкл. работает.есть по размерам 1 в1 от Voss тока подключит ли .там прсто 1 колодк.питание.2 колодк. силов. на духовку даже есть выбор языка и других понтов. |
meistroisk 27/12/2013 12:14 |
у тебя на 1мкф mkp, на емкость мерил? |
sashko65 27/12/2013 15:00 |
meistroisk 15.10.13 сегодня 27.12.13. он что прыкалюется за ето время ее самому с ноля зделать можно... |
meistroisk 27/12/2013 17:51 |
Не похоже, что прикалывается, если мериет кондер на сопротивление. Так что там с прошивкой? |
Мастерюга 28/12/2013 23:18 |
F4E0 - дровами регулируй и пирожки пропекуться по уровню)))))))))))))))) |
БАКСИ 28/12/2013 23:55 |
meistroisk 29/12/2013 00:00 |
судя по всему, про пирожки мы уже ничего не узнаем |
Mehanik1986 27/02/2016 23:13 |
Доброго времени суток! Воспользуюсь правом поднять старую тему на основе той же нерешенной проблемы.Духовой HO87EF IX.Номера: 207230086*03265140000
Пришёл блок с такой же проблемой - "что-то щёлкает" По факту: села 474 ёмкость(C1B) и под замену ушёл электролит 100х50(С5), реле К2(дощёлкалось). При включении выдало F3E3 - был подкинут резистор 510Ом. Далее только F4E0. Прошу помочь с прошивкой. |
xarl 28/02/2016 09:32 |
Mehanik1986, личка. |
Mehanik1986 28/02/2016 17:17 |
"Скачано: 7 раз(а)"
Может быть кто-то проверил прошивку? Блок будет у меня до 2ого числа. Поэтому буду рад любой помощи, кроме предложения покупки... |
