Духовой шкаф AEG B5741-4 не работает нижний тэн на 1 про-ге | |
| kulibin2013 05/11/2013 18:28 |
Хозяйка жалуется на некорректную работу программы "Профи-горячий воздух", т.к. выпечка (бисквиты) не запекается как надо (опадает). Раньше такой проблемы не было. Всё началось после использования пиролиза.
На других программах нижний тэн работает, а на "Профи-горячий воздух" включается на 1-2 сек. и выключается. Следующее его включение происходит через минуты 2-3, тоже на 1-2 сек. Т.к. я не специалист по ремонту духовок, подскажите пожалуйста, в программе "Профи-горячий воздух" должен ли так работать нижний тэн? |
| БАКСИ 10/11/2013 19:47 |
kulibin2013, Кишки какие у шкафа? Цифра или механика? |
| kulibin2013 11/11/2013 15:30 |
цифра |
